Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Niestetal Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5083 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol GR Y61 - 2,8 TD - Bj. 1998 |
Verfasst am: 10.06.2012 08:36:54 Titel: Nissan Patrol GR Y61 - Einbau Keilriemen Klimakompressor |
Hallo zusammen,
nachdem einer der beiden Lima-Keilriemen gerissen war, habe ich gestern alle 4 erneuert, bzw. wollte alle 4 erneuern.
Hat alles funktioniert bis zum Klima-Keilriemen. Ist laut Internet ein DT-13X900LA. Obwohl ich die Spannrolle ganz runtergedreht habe, geht er nicht drauf, auch nicht mit kleiner Hebelhilfe. Gibt es einen (mir bisher nicht bekannten) Trick, oder ist es der falsche Riemen ?? Der alte Keilriemen ist beim direkten Vergleich etwas länger.
Grüße Walter
Ist übrigens ein GR , mit 2,8 TD Motor, 95 kW, Bj. 1998. | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 10.06.2012 09:35:42 Titel: |
| Wenn der alte Riemen etwas länger ist und Du den neuen so nicht drauf bekommst, ist der neue Riemen offensichtlich der falsche. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 10.06.2012 12:06:10 Titel: |
| Zitat: | | Ist laut Internet ein DT-13X900LA |
ist laut meim Lieferanten ein 925 | |
Verfasst am: 11.06.2012 12:16:02 Titel: |
Danke für die Tips.
Da werde ich mir einen 925 er besorgen.
Grüße Walter | |
