Bremsleistung einseitig W160
...und hat diesen Thread vor 5043 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 19:44:51    Titel: Bremsleistung einseitig W160
Hab da ein Problem beim TÜV, muss hier in Spanien alle halbe Jahre hin...
alle Bremsen bringen 100%, - bis auf hinten rechts.
Habe daraufhin beide Radbremszylinder gegen Neue getauscht, entlueftet usw
- immer der selbe Wert
Trommeln und Belaege sehen neuwertig aus - Trommeln hab ick von links nach rechts getauscht,
die Zylinder arbeiten gleichmaessig
und nu traurig
bin ick mit meinem Latein am Ende...
hat jemand ´ne Idee?¿?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 19:46:44    Titel:
Tausch doch mal die Bremsbeläge von li nach re.
Gruß ........................
Henning
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 19:51:16    Titel:
Gabs nich so einen ähnlichen Fall schonmal? Ich glaube da war es die Bremsleitung die wegen Korrosion dicht gemcht hat, ist in jedem fall aber mal ein blick wert wenn sonst alles passt.
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 20:49:02    Titel:
Irgendwo bei der hinteren Bremse Schläuche verbaut? Habe schon einige Fälle gehabt wo der Schlauch nach innen auf gequollen war und somit den Durchlass der Bremsflüßigkeit verringert wurde.
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 21:09:48    Titel:
Das Problem mit den Bremsschlaeuchen hatte ick vor zwanzig Jahren schon mal an ´nem GMC, - da ging der Druck nich mehr zurueck...
Nochmaliges, l a n g s a m e s lesen der Reparaturanleitung mit anschliessendem Suchen nach dem Bremskraftverteiler ( war da ein Dreck drauf... ) und schon funzt es.
YES
Hoffentlich wird´s was beim TÜV morgen...
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 13:11:20    Titel:
Sowas hatte ich bei meinem K260/160 Hybriden auch, da war das kleine Stück Leitung von dem Verteiler zum Rad an einer nicht direkt sichtbaren Stelle gequetscht und damit fast dicht.
Alternativ kann auch dieser Verteiler dicht sein, beides kein Beinbruch wobei es den Verteiler vermutlich nicht mehr gibt hiess es damals.
Hab auch erst alles neu gemacht Beläge, Zylinder etc. und wurde einfach nicht besser bis wir halt die Leitung einfach mal abgebaut haben und prüfen wollten ob die vieleicht bissle dicht ist und siehe da.........und nun ist alles gut.
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
