 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7309 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 03.05.2006 11:16:48 Titel: Autobahn -> Stau -> Hohe Temperatur |
Moin
Seit es wieder einbsischen wärmer ist hab ich ein Temperatur Problem
Ich fahre Autobahn (15km) dann kommt ein kleiner Stau und innert kürzester Zeit steigt die Wassertemp. kurz vor den roten Bereich.
Der Kühler ist i.o., wasser hats auch noch drinn... Was ist da defekt?
Achja, beim hochtourigen fahren (bergauf, gelände) dasselbe spiel. sobalds dann wieder geradeaus geht fällt die temp. wieder
Wer weiss abhilfe? | |
Verfasst am: 03.05.2006 11:18:34 Titel: |
| Klingt nach defekter Viskokupplung des Lüfters. | |
Verfasst am: 03.05.2006 11:20:34 Titel: |
War Deiner ein VauAcht?? Der OnetenVauAcht hatte dann das gleiche Problem.
Erste Frage:
Wieviel Wasser ist drin und verliert er Wasser?
Ist das Öl milchig?
Läuft die Wasserpumpe?
Bei mir war vor Jahren bei den gleichen Symtomen der Kühler zugerantzt. Da half nur Kühler austauschen. | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 03.05.2006 11:23:18 Titel: |
Der Viskolüfter (Propeller) ist neu, der dreht auch :)
der kühler ist noch gut, kein rost etc.
waserstand ist ungefähr in der hälfte, könnte ich mal nachschütten, beim alten wurde es aber auch mit weniger wasser nicht wirklich heiss
das öl ist schwarz, naja, so ne dunkle brühe halt :-)
wie sehe ich ob die wasserpumpe läuft?
achjam, wasser verlier ich keins, nur öl ^^
und ja, es ist ein v8 | |
Verfasst am: 03.05.2006 11:29:32 Titel: |
Von aussen war der bei mir auch ok, Innen hatte er Arteriosklerose. Wenn dein Auto eine Reisevorgeschichte hat hat u.U. mal jemand schwefliges Wasser rein o.Ä.????
Öl hab ich nur gefragt wegen evtl. Zylinderkopfschaden. Aber gottseidank no.
Wasser mal auffüllen und schauen obs wieder fällt. Schläuche, Schellen etc kontollieren. | |
 Füschmobb
Verfasst am: 03.05.2006 11:36:54 Titel: |
Moin!
Schlamm im Kühler? oder wie Anna schreibt innen versifft. Ausbauen, in Tonne mit Wasser und Geschirrspülmittel/Entkalker 2-3 Tage einweichen und den Dreck rausspülen.
Thermostat hängt? evtl geht der nicht ganz auf.
Wenn sich der Viskolüfer sich dreht (das Viskoteil ist neu, oder?) dreht sich auch die Wapu.
Luft im System? mal am höchsten Punkt (Vergaser oder?) die Wassserleitung abmachen und schaun ob Wasser oder Luft kommt.
Ich glaub aber das oberste. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 03.05.2006 11:43:04 Titel: |
| Wenn Du das System entkalkst und den Kühler runtermachst schau doch gleich auch mal in die Schläuche wie die von innen ausschauen und drück sie zusammen und schau obs knirscht oder sich glitschig anfühlt. | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 03.05.2006 12:29:03 Titel: |
| Mal fahren, dann anhalten und fühlen ob der Kühler warm wird, wenn nicht Thermostat zu. Fehler gefunden. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Erntehelfer
Verfasst am: 03.05.2006 12:40:18 Titel: |
| kühler wird warm, schläuche werden warm, schläuche sind alle io, schlauchschellen sitzen alle gut :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Wien Status: Verschollen
Verfasst am: 03.05.2006 19:38:59 Titel: Re: Autobahn -> Stau -> Hohe Temperatur |
| bueti hat folgendes geschrieben: |
war bei meinem auch so --> neuer kühler, jetzt ist es weg. | |
Verfasst am: 03.05.2006 19:55:20 Titel: |
Hmmm... ist jetzt vielleicht ne blöde Frage.... auch gar nicht böse gemeint .... aber hast du mal in den Kühler direkt geschaut (natürlich nur wenn kalt!) .... ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem alten Toyo .... Ausgleichsbehälter war korrekter Füllstand ... aber Kühler an sich war innen furztrocken ....
Gruss
Mattes | |
Verfasst am: 03.05.2006 20:28:04 Titel: |
Ich löste ein solches Problem relativ elegant, in dem ich zum Kühlwasser ne Flasche Essig gekippt haben und damit ein paar Tage herumfuhr. Durch diese sehr geringe Essigkonzentration, löst man sehr gut Rost, Kalk und viele Ablagerungen. Als ich danach das Wasser abgelassen hatte, kam ne Menge gelöster Rost heraus. Danach lagen die Temperaturen wieder merklich tiefer.
Eine andere Methode, die gerade bei "Jeepern" sehr gerne genommen wird: Viskolüfter raus und thermostatgeregelten e-Lüfter rein. Bringt auch wieder ein paar PS mehr, weil der Viskolüfter nicht mehr auf der Kurbelwelle oder an der Wapu hängt  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 03.05.2006 20:36:32 Titel: |
Hallo bueti,
du warst doch auch in Saverne?
Vielleicht ist einfach dein Kühler zwischen den Lamellen verdreckt?
Bevor du anfänst zu schrauben, Kühlergrill weg und mit Gartenschlauch mal eine Stunde durchspülen...wirkt manchmal Wunder, ansonsten:
Visko Checken, Kühlwasser im Kühler, Thermostat einfach rausmachen und ohne fahren und uns deine Erfahrungen mitteilen...?
MfG | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
