Koppelstangen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5175 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:02:21    Titel: Koppelstangen
Moin also ich benötige neue Koppelstangen, da die Vorbesitzerin nach der Höherlegung diese nicht gegen längere getauscht hat, möchte ich dieses tun.
Welche könnt ihr mir empfehlen, trennbar und nicht trennbar.
Taugen die was?
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Grizzly 79
1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:13:48    Titel:
Ich hab die von JKS drin, gut einstellbar und schnell zu entkoppeln.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:15:40    Titel:
wo hast du die den her und Preis?, was machst du mit den entkoppelten stangen?
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:17:42    Titel:
Hochbinden - War zumindest früher so :-)
JKS Quicker Disconnects sind glaub ich noch immer die Besten, zumindest bezahlbar und dank Buchstensbauweise klapperfrei.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:18:23    Titel:
Danke werde mal nach googlen
ZU Verkaufen
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:18:29    Titel:
http://de.4x4-garage.com/product_info.php/cPath/23_175_64_356/products_id/191
Die mach ich mit Kabelbinder an dem chassie fest, fahre aber selten mit Koppelstangen.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:21:21    Titel:
Hab sie gefunden, wie werden die angebaut, muss ich am Stabi was ändern?
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:24:40    Titel:
Ok hab ne abbildung gefunden. so wie es ausschaut muss nix geändert werden
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:24:50    Titel:
De runtere Bolzen an der Achse wird 1:1 getauscht und oben ferden sie auch PnP an die Stabistange geschraubt. Alles in Allem echt eays. Sieht so aus:
Einzige Modifikation die ich empfehle:
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:26:16    Titel:
Die Löcher von stabi passen, sind in 10 min drin die dinger.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:27:57    Titel:
Du hast das Loch aufgebohrt einen der beiden splinte genommen und die scheibe ? korrekT?
warum das?
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:28:33    Titel:
Grizzly danke
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:30:36    Titel:
Jepp. Das Blech an der Achse ist nicht superstabil und wenn es nur leicht verbiegt, kommt auf den Splint nun ne größere Krafteinwirkung um dauernden Wechsel zu. Das Ding verbiegt einerseits relativ leicht, andererseits stützt sich die Gummischeibe nur punktuell am Splint ab und geht bald kaputt. Daher die Scheibe dazwischen. Und daher auch ein dickerer Splint, dass falls sich das Ding an der Achse mal leicht verzieht, man dennoch unendlich weiter fahren kann, ohne dass es einem das untere Teil "zernimmt".
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 19:32:35    Titel:
Ok danke werde ich mir merken
ZU Verkaufen
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 20:06:51    Titel:
Du hast doch bei den JKS ne Gummischeibe die zwischen dem Auge der Koppelstange und dem Splint kommt. Bei mir jedenfalls.
23018249 Angriffe abgewehrt
