300 TDI - Abgaskrümmer - Turbo
grijo
...und hat diesen Thread vor 5078 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 08:34:52    Titel: 300 TDI - Abgaskrümmer - Turbo
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei den Turbo ( Garrett T250-04; ERR 4802 oder 4893 ) zu wechseln,
der alte hat Wellenspiel, die Schaufeln schleifen auch leicht am Gehäuse.
In den Luftschläuchen ist auch ein Ölfilm zu finden......
Habe den Turbo nun ausgebaut und wollte nun die 2 äusseren Krümmerteile lösen.
Gibt es da einen Trick wie man die Dinger losbekommt?
Bin noch am Suchen wo ich einen neuen Turbo herbekommen.
Paddocks hat ja nicht bei allem einen guten Ruf, bietet aber einen Garrett Lader an.
Den sollte man dann ja bedenkenlos kaufen können ?
Oder gibt es andere günstige Quellen?
Gruss
Joachim
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 08:56:23    Titel:
die krümmerteile bleiben zusammen................ !!!
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 09:02:52    Titel:
Auf den Bildern der Austauschturbos ist der Turbo immer ohne die äusseren Teile zu sehen....
Daher meine Vermutung dass die Teile auseinandergebaut werden müssen.....
Joachim
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 09:50:10    Titel:
servus !!
dein vermutung ist nicht gaaanz unrichtig.
viel turbos werden OHNE die zwei krümmerteile verkauft.
lass sie allso mal drauf bis du einen neuen hat.
falls du sie dann doch brauchen solltest :
die aussenteile sind gesteckt.
geht mal mehr mal weniger leicht auseinader,
nicht zuuu arg werkeln da die dichtungsmuffe die du vielleicht noch mal benötigst relativ leicht bricht.
das aussenteil""" anwärmen""" schadet auch nicht.
gegen einen turbo von padock und co ist nix zu sagen ...
ausser du hast dann ein problem ,die garantieabwicklung isr bei so was meist seeeeehr mühsam.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 09:53:13    Titel:
Die Garantieabwicklung über Paddock war bisher eigentlich immer sehr vorbildlich. Zumal es EU ist und nicht weit weg. Abgesehen von der Sprache und ggf. leicht abweichenden Gesetzen für Gewähreistungsansprüche, ist das nicht viel anders als ein Deutscher Anbieter.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 09:56:11    Titel:
gibt es die Dichtungsmuffen auch einzeln?
Ich habe bisher nur Austauschturbos gesehen, die ohne die äusseren Teile sind.
Ich muß vermutlich die Teile dann wechseln....
Gruss
Joachim
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 10:16:42    Titel:
servus !!
soweit ich weiss kanns tdu die teile auch einzeln bestellen , orig. oder sogar im nachbau.
wegen der garantieabwiklung ::
die meisten ""billigen"" turbos sind nicht neu sonder nur grundüberholt ,da kann es schon vorkommen das daß teil nicht perfekt arbeitet.
wir hatten das schon ein paar mal und es war jedes mal sehr mühsam ein neues teil zu bekommen.
ein gut überholter oder neuer turbo kostet mehr ,ist aber dafür auch wirklich gut gearbeitet.
wir kaufen die turbos immer bei der hiesigen garet vertretung ,die sind generalüberholt und soooo gut wie neu,kosten halt aber auch ein bisserl mehr.
in 10 jahren noch nicht ein problem damit gehabt.
wenn du dein auto nicht ""brauchst"" und es egal ist das er in fall des falles dann noch mal 2 wochen steht kannst du es ja mit einem ""billigen"" teil versuchen.
ist wie bei fast allen sachen so ,du bekommst DAS was du bezahlst.
gruss ,michi
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 12:03:55    Titel:
Hi!
Ich habe im Winter auch den Garret Lader von Paddock verbaut! Die beiden alten Krümmerteile habe ich dann mit einem Brenner heiss gemacht und dann abgeschlagen. Ging gut. Dann mit Auspuffdichtmasse die beiden Teile in den neuen Turbo geschoben und montiert. Solange die DIchtmasse noch nicht getrocknet ist hat man noch ein wenig Spiel und kann die Flansche plan an den Block anlegen / schrauben.
Achte unbedingt darauf dass vor dem Starten der Turbo mit reichlich Öl versorgt wurde und dass keine Dichtungsteile in die Ölversorgung gelangt.
Housten
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 07:19:47    Titel:
Hallo zusammen,
danke für die Infos.
Ich werde also vorsorglich Auspuffdichtmasse besorgen.
Gibt es also Alternative die orginalen Dichtungsmuffen auch einzeln als Ersatzteil?
Diese Lösung wäre mir eigentlich lieber....
Gruss
Joachim
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 17:12:51    Titel:
Habe den Türbo zu einem Instandsetzer geschickt und auch schon eine Rückmeldung.
Verdichterrad: Schlagschaden,
Läufer: Lagersitze riefig.
Eine Reparatur ist nur 30,- Euro billiger als ein neuer Turbo.
Wird also ein neuer werden....
Habe auch mit einem Techniker wegen den äusseren Krümmerteilen gesprochen.
Die Teile werden lt. dem Techniker nur gesteckt, ohne Dichtmasse o.ä.
Grob ausrichten, die feinausrichtung ergibt sich dann beim Montieren.
Joachim
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 12:16:48    Titel:
Will morgen den neuen Turbo einbauen.
Ist dabei etwas spezielles zu beachten?
Ich denke da an die Schmierung, macht es Sinn vorher schon eine wenig Öl in den Turbo einzufüllen?
Gruss
Joachim
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 18:34:23    Titel:
Ja nach Lage des Turbos, Rücklauf anschrauben und Öl in den Zulauf kippen.
Oftmals ist sogar ne Tube Öl extra dafür dabei.
MFG
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
