Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Brühl Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5178 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal- Defender 110 |
Verfasst am: 19.06.2012 08:11:19 Titel: fehlerspeicher |
wo kann ich dieses machen
war bei meinem händler des vertrauens und der konnte das nicht !!!
komisch !!! | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Cottbus Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold 2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold 3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM |
Verfasst am: 19.06.2012 09:31:31 Titel: |
| Iveco Werkstatt mit dem orginalen Tester | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Verfasst am: 19.06.2012 16:33:30 Titel: Re: fehlerspeicher |
| Santana1 hat folgendes geschrieben: | wo kann ich dieses machen
komisch !!! |
Es liegt daran das der Santana keine Schnittstelle für denen sein Gerät hat............
Es gibt unter der Lenksäule ein roten Knopf. Wenn du da drauf drückst, geht eine rotes Lämpchen an.
Einmal kurzes leuchten ist eine 1
Einmal längeres leuchten bedeutet eine 10
Wenn du bei betätigen jetzt mit zählst z.B. 3 mal lang 4 mal kurz bedeutet das Fehlercode 34
Jetzt muß du die nur noch die Codetabelle besorgen und du weisst was dein Santana für Schwerzen hat.
Es habe im Moment keine Tabelle zur Hand weil ich in Kroatien am Stand sitze.
LongJohn | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Velden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Maverick II (verk.) |
Verfasst am: 19.06.2012 19:08:56 Titel: |
| Bei croy.at sind alle Blinkcodes schnell nachzulesen.... und auch der Tip, wie sich der Fehlerspeicher löschen läßt (klappt wohl nicht immer) | |
Verfasst am: 21.06.2012 09:58:41 Titel: |
hab die tabelle und alles gelöscht !!
dank eurer hilfe
dem mörchen gehts gut !!!
mach ihn gerade urlaubsfit !!!
euch vielen danke !!!!!  | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 09.05.2016 20:19:02 Titel: |
Hallo ihr lieben,
ich wollte heute die Blinkcodes auslesen und habe mir dazu die Tabelle runtergeladen. In der "Anleitung: Blinkcodes1.pdf" steht: "Bei abgeschaltetem Kontakt die Diagnosetasten drücken."
Was ist mit dem abgeschalteten Kontakt gemeint? Wenn die Zündung aus ist, funktioniert ja nichts. Bei eingeschalteter Zündung kann ich die Codes auslesen. Das mit dem Fehlerspeicher löschenwird dann aber schwierig, da man ja:
- Bei abgeschaltetem Kontakt die Diagnosetaste eindrücken.
- Die Taste eingedrückt halten und den Kontakt einschalten.
- Die Taste 5 Sekunden lang eingedrückt halten.
- Die Taste loslassen.
- Den Kontakt abschalten.
Ich würdemich freuen, wenn mir jemand Licht hinter das Lämpchen macht...
viele Grüße,
Tobi | |
Verfasst am: 10.05.2016 23:00:25 Titel: |
Hallo Tobi
bei mir gibt es auch nur die Fehlercodes bei eingeschalteter Zündung, auch das Löschen funktioniert wie Du es beschrieben hast. Aber die fünf Sekunden müssen schon möglichst genau eingehalten werden, bei Pi mal Daumen klappt es nicht. Und bei der Methode soll auch nicht alles gelöscht werden können.
Schöne Grüße
Horst | |
Verfasst am: 12.05.2016 08:01:09 Titel: |
Hallo Horst,
ich habe es bisher nur mit der Mehode Pi mal Daumen gemacht. Der Tipp mit den "genau" 5 Sekunden ist deshalb super.
Vielen Dank
LG Tobi | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Chefchaouen, Marokko Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 |
Verfasst am: 16.05.2016 13:56:46 Titel: |
Ich lese schon eine Weile hier mit und habe schon eine ganze Menge gelernt.
Nichtsdestotrotz habe ich eine Frage den Blinkcode betreffend:
Die Tabelle der Blinkcodes hat vier Spalten, nämlich Blinkcode, Anzeigeleuchte, Störung und Beschränkungsniveau.
Welche Anzeigeleuchte ist da gemeint und was ist ein Beschränkungsniveau?
Gruß aus dem nördlichsten Afrika
Najib | |
