Mit dabei seit Mitte 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5059 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Vitara 1,6 ´94 2. Ford S-Max 2,0 TDCi 3. Opel Frontera B 2,2i lang |
Verfasst am: 20.06.2012 23:17:49 Titel: Türgriffe ausbauen G Prof. |
Hallo.
Kaum bin ich hier und habe auch schon eine Frage:
Wir müssen nächste Woche ein G-Model Prof. lang in Folie einwickeln.
Einmal haben wir das schon gemacht und uns über die Griffe geärgert.
Wie kann ich die Griffe ausbauen?
Ist das eine aufwendigere Geschichte?
Grüße,
Daniel | _________________ Signaturen werden überbewertet.....aber so was von!!! |
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GD300 W463 |
Verfasst am: 22.06.2012 10:34:04 Titel: |
sind zwei Schrauben. Eine sitze am Verschulßmechanismus wenn du die Tür offen hast - die muss ganz raus.
für die andere muss die Türpappe entfernt werden. ist dann ein 10er Sechskant. - die muss nur gelöst werden und dann kannst du den griff verschieben und rausnehmen.
pro Tür vielleicht 5 Minuten. | |
Verfasst am: 22.06.2012 16:53:52 Titel: |
@ rasger:
Danke schön.
Ist irgendetwas besonderes bei den Türpappen zu beachten? Geschraubt? Geklippst? | _________________ Signaturen werden überbewertet.....aber so was von!!! |
Verfasst am: 24.06.2012 10:21:31 Titel: |
| wenn von aussen keine Schrauben sind, wahrscheinlich geclipst.... flacher Spachtel oder kunststoffschaber wirkt wunder - gegen Lackschäden etwas passendes unterlegen. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 24.06.2012 19:18:17 Titel: |
| Du mußt die Schale von denTüröffnungshebel demontieren wird in eine Richtung geschoben, Prinzip wie beider ersten E-Klasse, dann ist der Griff zwei mal geschraubt, der Rest ist beim 460 geklipst. | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 24.06.2012 21:53:37 Titel: |
| Danke, ich werde dann berichten, ob es geklappt hat und Fotos vom folierten Ergebnis posten. | _________________ Signaturen werden überbewertet.....aber so was von!!! |
Verfasst am: 29.06.2012 20:54:13 Titel: |
Auf diesem Weg möchte ich nochmal Danke sagen.
Hat super geklappt mit dem Ausbau (Ein Fahrzeugbauer wollte uns die beim ersten mal nicht ausbauen, wegen zu großem Aufwand ), nichts abgebrochen o.ä., bei Zeiten kommt auch noch ein Bild. | _________________ Signaturen werden überbewertet.....aber so was von!!! |
