Jaguar S-Type 3,0 V6 dreht nicht
Wegfahrsperre?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5070 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 14:51:40    Titel: Jaguar S-Type 3,0 V6 dreht nicht
hab in den Jaguar einen Austauschmotor eingebaut, alles fertig und wollte den heute laufen lassen. Der Starter dreht nicht mal durch. Die Zündung geht an, wenn man starten will geht auch das Licht und die Anzeigen, etc. aus...
Am Kabelbaum und so habe ich nichts gemacht, der war beim Austauschmotor mit dran. Der Starter wird aber sowieso vom Karosseriekabelbaum bedient...
Klemme 30 und 31 liegen an am Starter, allerdings kriege ich auf 50 nichts beim starten. Deshalb vermute ich den Fehler im Bereich des Steuergerätes/Wegfahrsperre...
Hat jemand ein Jaguar-Programm und könnte da mal reinschauen? Irgendwelche Ideen?[/i]
www.fzt-gepraegs.de
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 10:02:14    Titel:
BATTERIE LEER/TOD/POL NICHT RICHTIG ANGESCHLOSSEN ODER MASSEPROBLEM................... tippe ich als laie............ Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 10:30:27    Titel:
Genau so ein Problem hatte ich auch schon, nachdem ich kräftig am Kabelbaum rumgeschnibbelt und gelötet hab. Es war in der Tat nur ein Kontaktproblem am Batteriepol.
MF
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 17:00:32    Titel:
Moin
Ist mir auch schon genauso passiert. Nee, oder?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 09:59:52    Titel:
Batterie ist neu, Strom hab ich ja überall, nur wird eben 50 nicht durchgeschaltet...
www.fzt-gepraegs.de
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 10:04:54    Titel:
Mal ne doofe Frage...
Die Batterie is richtig rum angeklemmt?
Englische Autos haben schon mal den Pluspol auf Masse liegen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 22:31:57    Titel:
Ja klar, sonst würde ja alles andere auch nicht gehen...
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 12:58:45    Titel:
Hast du den Starter schon mal mit einem Bypass gebrückt?
Dreht er dann?
Vielleicht hat er einfach einen Macken.
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
