Sandstrahlkabine eigenbau Hilfe
...und hat diesen Thread vor 5035 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 17:55:59    Titel: Sandstrahlkabine eigenbau Hilfe
Hallo, ich habe vor mir eine Sandstrahlkabine zubauen, habe bereits die Maße in eine Zeichnung eingebracht!
Habe leider so meine Probleme mit Sinus/Kosinus/Tangens, deshalb möchte ich euch fragen wie die Winkel 1-5 in der Zeichnung im Bild lauten!
Die Maße sind 10:1 sprich die mm angaben sind Originalendmaße
Schon einmal vielen dank!
[img][/img]
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 18:10:22    Titel:
Ich nehme wenn ich faul bin für so was einfach ein Geo-Dreieck und mess das nach...
Reicht an Genauigkeit für meine Zwecke normal aus :)
Wofür brauchst du die Winkel?
http://www.landy-treff.de/
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 18:17:43    Titel:
wie wärs damit?
im Notfall ausdrucken und entlang der Skala ausschneiden
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 18:30:23    Titel:
Hi, ich brauche die Winkel um die Stahlrohre zuschneiden!
Habe die Winkel berechnen können, trotzdem Danke!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 18:33:49    Titel:
deine Maße ergeben sch.. Winkel, da hilft auch kein Geodreick
habs dir mal kurz aufgemalt
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 18:45:21    Titel:
1: 129,1°
2: 97,1°
3: 133,8°
4: 126,9°
5: 143,1°
Edit: Da rechnet man und zwischenzeitlich hats schon ein anderer erledigt - aber falsch. @glonntaler: die 700 in deiner Zeichnung stimmen nicht, 1115 - 450 ergibt nicht 700. Tröst
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 19:02:53    Titel:
tja Matthias
dann schau dir mal die Zeichnug an
das sind keine 1115 sondern 1150, zumindest hat er es so gezeichnet, ich kann ja nix dafür das er es falsch beschriftet
und dann stimmen meine Winkel Tröst
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 19:26:20    Titel:
habs nochmal überarbeitet, weil meine Zeichnung auch nen Fehler hatte
jetzt ist nur die Frage, welche Maße stimmen die 1150 oder 1115
mit 1150 kommt das hier raus, so hat er es gemalt, einfach die karo´s zählen
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 19:38:16    Titel:
Danke für die Mühe, hat sich erledigt habe die Lösungen doch rausbekommen!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 19:42:42    Titel:
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 20:24:51    Titel:
Wie du siehst, kommt Mist raus, wenn du die Punkte, die "anhand der Karos" horizontal oder vertikal in der Flucht liegen auch so annimmst. Ich schiebs auf ne ungenaue Handzeichnung und glaub an die gegebenen Maße. Hau mich, ich bin der Frühling
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 23:12:54    Titel:
Hallo Matthias
Richtig, aber die ersten Winkel gegen den Uhrzeigersinn bleiben die gleichen bei uns, weil dort eindeutige Maße vorliegen
wenn ichs nach den Maßen zeichne und mich an die Abstände 800 und 1115 halte und die Längen einhalte 400 500 600 dann bleibt für die letzte Seite ein krummes Maß übrig, und auch die Winkel stimmen weder mit den ersten Zeichnungen von mir noch mit deinen überein, also hast Du da auch nen Rechenfehler drinn
außerdem wird des dann ne total unförmige Kiste, wenn kein Eckpunkt mehr mit einem andern fluchtet
ich würde Zeichnung 2 von oben bevorzugen und das Maß 1115 auf 1150 ändern, dann schaut des nach was aus
dann fluchten die Punkte 2+5 und 1+3 und die beiden rechten Seiten sind auch gleich lang, so wie auf seiner Skizze, und die obere hat 700 statt 665 was das Gesamtmaß auf 1150 erhöht
gut wenn man SW hat, da kann man nicht schief zeichen Smile
Gruß Mani
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 00:39:24    Titel:
Anhand der gegebenen Maße sind die Winkel nicht berechenbar.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
