Motor rasselt bei Volllast
...bei Drehzahlen unter 2000 rpm
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Rog
...und hat diesen Thread vor 6337 Tagen gestartet!
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 20:52:09    Titel: Motor rasselt bei Volllast
Wie in der Überschrift zu lesen, hab ich mal ne Frage zu meinem Motor.
Also bei tieftourigem Beschleunigen (ca. 2/3 bis Volllast) rasselt der Motor gut hörbar vor sich hin. Erst an ca. 2000 rpm hört dieses Rasseln auf.
Es handelt sich hierbei um den 2.0 lt Hyundai-Benziner. Wenn ich mich nicht irre, hat der so ne variable Nockenwelleneinstellung.
Irgendwie ist dieses Geräusch neu für mich. Klar, die einen vertragen tiefe Drehzahlen besser als andere (brummen und vibrieren), nur woher kommt dieses Rasseln?
Hab ich ein Kinderspielzeug gekauft? rotfl
(M. Bieler)
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 21:00:22    Titel: Re: Motor rasselt bei Volllast
Rog hat folgendes geschrieben:
Kinderspielzeug?
Ja Vertrau mir
rotfl Knuddel
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 21:48:42    Titel: Re: Motor rasselt bei Volllast
st.alban hat folgendes geschrieben:
Kinderspielzeug?
Ja Vertrau mir
rotfl Knuddel
Danke, hilft enorm weiter dein Beitrag! Hast du nicht was an deinem Lada zu schrauben?
Hauptsache du suddelst hier nicht in meinen Thread rotfl
(M. Bieler)
st.alban
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 21:55:26    Titel:
Ok, ich geh dann lieber
rotfl es ist kalt und dunkel! da geh ich doch nicht raus! rotfl
und jetzt schnell Ich muss weg hier!
Onkel Hotte
1. Hyundai Tucson crdi
2. ROBUR LD2002/A
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 20:14:55    Titel:
so ein "Rasseln" hatte ich bei meinem Tucson (2.0 crdi) auch schon, klingt teilweise, als ob ein Blech vibriert. Zwischen 2000 und 2200 Umdrehungen wars immer weg. Bei mir war es das Kupplungslager. Wurde auf Garantie getauscht, seitdem ist Ruhe.
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
BeitragVerfasst am: 08.02.2009 14:24:39    Titel:
Onkel Hotte hat folgendes geschrieben:
Hallo und danke für die Info. YES
Hast du da noch genauere Angaben/Informationen dazu (z.b. wie man das überprüfen kann) oder hat sich die Garage um alles gekümmert? Garantie ist bei mir keine mehr drauf, darum möchte ich schon gerne sicher sein was es ist bevor ich was mache.
(M. Bieler)
Onkel Hotte
2. ROBUR LD2002/A
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 13:28:41    Titel:
Genau weiß ich es auch nicht mehr, das Ausrücklager war's aber nicht. Die Kupplung ist damals komplett getauscht worden. Die Quelle des Geräusches war vorher nicht ganz eindeutig, daher wurde als erstes die Kardanwelle getauscht, was aber nix brachte. Danach entschloss man sich das Getriebe zu zerlegen, was dann aber nicht erforderlich war, weil beim Ausbau ein Defekt an der Kupplung festgestellt wurde.
BeitragVerfasst am: 09.02.2009 13:43:20    Titel:
..das "Rasseln" wo sich gerne anhört, als ob ein Blech vibrieren würde, kann von folgenden Bauteilen kommen:
- Pilotlager, da wird die Getriebeeingangswelle geführt
- Ausrücklager: wenn wieder eingekuppelt wird, im letzten Abschnitt des
Kraftschlusses.
- Druckplatte
- Kupplungsscheibe, da können die kleinen Dämpfer defekt oder gebrochen sein
drum sollte man, wenn es "vibriert und rasselt" (anfahren oder untertouriger Bereich) und sich sicher is, dass es aus dem Bereich Kupplung kommt, gleich alles auswechseln.
also kompletter Kupplungssatz incl. Pilotlager..
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 14:39:48    Titel:
Hmmm, danke schon mal.
Hat jemand eine gute Idee wie ich überprüfen kann, obs von der Kupplung kommt?
Kann da was passieren wenn ich einfach mal weiterfahre? Irgendwie (zeit-)kritisch?
Kann es auch vom Ventiltrieb o.ä. stammen? Hat mir mal einer gesagt, bin aber nicht ganz überzeugt gewesen von dieser Erklärung.
Da sollte wohl nix "rasseln" bei nen gesunden Motor (btw: 107000km), oder...? Unsicher
Grüsse,
Roger
(M. Bieler)
williams
1. tw125, tw200, clio rs, laguna 2. 16v, subaru legacy
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 21:52:58    Titel:
ich würde nicht weiter fahren, hatte sowas bei meinem laggi, druckplatte was gebrochen, dann ich das ausrücklager hängen geblieben und zerbrochen, dann stand er.
neue kupplung alles rein, dann hat es wieder gepasst. ein jahr später getriebeschaden, weil wegen einem kaputten drehmomentstütze alles zuviel gewackelt hatte, gang gesprungen und was raus gebrochen ist.
lieber also gleich machen
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 22:17:47    Titel:
na ja, nach mehr als drei Jahren kommt der Tip wohl zu spät
williams
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 22:18:31    Titel:
ups habe nicht auf die datums geachtet, mein fehler
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 15:52:07    Titel:
easy, den Tipp nehme ich auch jetzt noch Winke Winke
Fahrzeug ist immer noch in meinem Besitz und rasselt immer noch wie am ersten Tag. nicht schlimmer, nicht besser rotfl
und hab mittlerweile immerhin zusätzliche 110 tkm gefahren. and counting... YES
(M. Bieler)
ThorstenS
1. VW T3 Syncro 1.9 TDI
2. MB SLK R170 2.3K
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 16:08:49    Titel:
bei meinem Patrol hat sich das rasseln im ersten gang beim anfahren fast komplett erledigt, nachdem ich den alten auspuff rausgeschnitten und ersetzt habe. ich denke, es war bei mir ein stück blech in verbindung mit dem auspuff, teils wegkorrodierter hitzeschutz oder sowas...
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 17:44:05    Titel:
Gute Einstellung, nach Geräuschquellen zu suchen ist mir inzwischen auch zu kostspielig/Arbeitsintensiv was kaputt geht wird gewechselt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
16627 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
