LJ70 Brief/Schein Kopie
sebbo
Status: Online
...und hat diesen Thread vor 5056 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 14:36:46    Titel: LJ70 Brief/Schein Kopie
Servus!
Bin momentan dabei einen Suzuki Samurai um-/aufzubaun. Für den Umbau hab ich Achsen von einem Toyota LJ70 besorgt mit ner übersetzung von 4,88.
Um die abnahme beim Tüv und ersatzteilbeschaffung für die achsen einfacher zu gestalten bin ich nun auf der suche nach einer Kopie von nem Fahrzeugschein und oder nem Fahrzeugbrief.
vielen dank schonmal im vorraus.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 21:41:48    Titel:
Für Ersatzteile brauchste keinen Brief, kuckste da: http://www.toyodiy.com/
Verschleissteile (Achsdichtsätze etc.) sind beim Toyo - Händler an der Ecke schweineteuer, gibts aber Aftermarket für die Hälfte und weniger - z.B. bei www.milneroffroad.com .
Rep - Handbücher für die Achse gabs immer im Netz (suche nach den Begriffen 'Forum' und 'Bauchan'). Einen Überholworkshop für die äussere Achse gibts im Buschtaxi: http://www.buschtaxi.de/414.0.html
Wenn trotzdem 'nen Scan ausm Handbuch brauchst - der findet sich :-)
Den Achsdichtsatz für aussen bekommst du ab 60€, dazu kommen noch zwei Bronzebuchsen (je ca 40€) und die Achsschenkellager (4 Stück - Preis hab' ich vergessen).
Bremsschläuche passen Gewindemässig von fast jedem Pkw, die Länge und der Bördel muss halt passen.
viel Spass
Markus
sebbo
Status: Online
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 21:55:39    Titel:
danke für die infos...
briefkopie hab ich mittlerweile bekommen. das hilft mir auch schonmal weiter
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 12:24:09    Titel: Re: LJ70 Brief/Schein Kopie
Du weißt, dass es unterschiedliche Modelle LJ (vor und nach 1990) mit unterschiedlichen Achsen gab?
Gruß, Hans
sebbo
Status: Online
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 12:27:40    Titel:
verdammt. nein wusste ich nicht. wie erkenne ich den unterschied?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 19:31:11    Titel:
Hallo, an der VA Dämpferaufnahme.
Ist die Dämpferbefestigung im Federteller hast Du Achsen von den LJ mit eckigen Scheinwerfern.
Wenn die Dämpferaufnahme extra ist dann sind es ältere Achsen von nem LJ mit runden Scheinwerfern
Liebe Grüße Robert
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 21:51:52    Titel:
Rischtisch , und ich hab noch beides hier ! Alte und neue version
sebbo
Status: Online
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 22:11:42    Titel:
das sind die achsen die ich hab...
wenn ich roberts beschreibung verstanden hab dann sind das die alten achsen von vor 1990 was dann zu meiner briefkopie von september 1989 passen würde?
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 12:19:40    Titel:
Und wenn ich das richtig erinnere, werden bei der älteren Version der Hinterachse jeweils ein Stoßdämpfer vor und einer hinter der Achse montiert. Bei der jüngeren werden beide Stoßdämpfer an Auslegern vor der Achse montiert. Nebenbei gibt es auch noch Unterschiede je nachdem, ob Trommel- oder Scheibenbremse hinten, das betrifft dann aber die Befestigung der Gehäuse für die hinteren Radlager.
Gruß, Hans
431842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
