Maße der Serien Stoßdämpfer vom Y61 hinten
Länge,Durchmesser,...
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 5029 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 20:59:13    Titel: Maße der Serien Stoßdämpfer vom Y61 hinten
hat irgendjemand die Maße der Serien Stoßdämpfer hinten vom Y61 im Kopf oder könnte mal nachmessen Unsicher
Wichtig wäre:
Länge komplett zusammen geschoben (gemessen von Mitte "Auge" bis Mitte "Auge")
Länge komplett ausgefahren (gemessen von Mitte "Auge" bis Mitte "Auge")
Breite von den "Augen"
Durchmesser von den "Augen" (Innen)
Hintergrund: Ich bräuchte längere Stoßdämpfer für nen Terrano 2 hinten.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 19:20:29    Titel:
Keiner? Unsicher
Mir reichte es auch so grob ;) Kommt nicht auf nen halben Zentimeter an.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 19:38:43    Titel:
ist Stefan aka "el Che" dafür nicht der experte? schreib den mal an! der träumt nachts von solchen sachen! Ätsch Ätsch Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 19:52:52    Titel:
Auf seine Antwort warte ich noch ;) In einem anderen Fred zum selben Thema.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:09:10    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
also serie Terrano ist ja ca. 36 / 58 cm und die
Patrol sind 40 / 64 cm lang,
Patrol breite 44mm bohrung 19 mm
Terrano breite 36 bohrung 16mm
gruß
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:16:19    Titel:
Ich erlaube mir mal hier schnell eine Frage zu stellen. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den hinteren Y61 Federn? Meiner hängt jetzt links tiefer, steht also schief! Wäre cool wenn mir da jemand eine Auskunft geben könnte.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:22:23    Titel:
jepp, die vom 2,8 sind noch ein tick "leichter" als die vom 3L
gruß
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:32:35    Titel:
Nee die sind ja vom 3Liter!!! Meine gibt's da irgendwie rechts und links??
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 06:21:48    Titel:
Die breite der augen lässt sich bestimmt anpassen. Aber was ist mit dem durchmesser? Haben die stoßdämpfer aufnahmen am rahmen die gleiche dicke, dass ich die gummis vom Y61 nehmen könnte
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 09:17:51    Titel:
emm wenn die bohrung beim Terrano 16 ist, werden dann auch die Bolzen am Rahmen 16 sein, was du probieren Könntest, ist die gummis vom Terrano Dämpfer in die Patrol Dämpfer einzupressen, oder du drückst Über die Bolzen ein "Sinterlager"
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 09:19:22    Titel:
meines wissens nach nicht, pack aber doch die Längere feder auf die Fahrwerseite
gruß
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 12:21:02    Titel:
Okay da war nen Denkfehler bei mir ;)
Dachte die Bolzen am Rahmen könnten eventuell gleich dick sein, so dass ich einfach die Gummis vom Y61 nehmen könnte ohne groß was zu basteln. Sprich das die Gummis beim Y61 einfach etwas dicker sind wie beim R20 aber die gleiche "Bohrung" in der Mitte der Gummis haben.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 12:45:34    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
nein
gruß
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
