Jeep Wrangler TJ Instrumenten Defekt
...und hat diesen Thread vor 5114 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.07.2012 18:30:16    Titel: Jeep Wrangler TJ Instrumenten Defekt
Hi, weiß vielleicht jemand inzwischen was das Problem sein könnte?
Manchmal während der Fahrt fällt nur Drehzahl und Geschwindigkeit aus, der Rest bleibt an, jetzt auf einmal ist alles weg!
Morphine
BeitragVerfasst am: 01.07.2012 18:52:37    Titel:
Ich habe mal einen Probe gefahren,bei dem war die Batterie total platt bzw hat die Lichtmaschiene einen Fehler gehabt..
Exakt der gleiche Fehler....allerdings war es bei dem so,das wenn man ihn ausgemacht hat er auch gar nicht mehr angesprungen ist.
Überbrücken ging zum Anlassen,nach ca 20 min fahrt wieder platt ...
wie das dann ausging und was defekt war weiß ich nicht ...
der MO
Baronin
1. kleine Baronin TJ
BeitragVerfasst am: 01.07.2012 18:56:40    Titel:
Bei mir hat´s mal geholfen, wenn man unterm Lenkrad am Kabelbaum wackelt.
Wenn´s dann wieder geht....sollteste da mal nachschauen.
17564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
