K30
Verteiler Getriebe
Darkchevy
...und hat diesen Thread vor 5232 Tagen gestartet!
1. K 30
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 15:03:31    Titel: K30
Wie gut oder schlecht ist ATF 2 im Verteiler Getriebe?
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 16:26:57    Titel:
Falls das NP208 Verteilergetriebe drin ist, dann ist ATF 2 genau richtig. Beim NP205 ist es besser, ein Getriebeöl wie es auch für Achsen verwendet wird zu nehmen, zb. 80w90 oder 85w140, jeweils mit API GL5 Spezifikation. ATF 2 wurde zwar in den späten Baujahren auch beim NP 205 in den GM-Verwendunglisten aufgeführt, das aber hauptsächlich wegen ein paar Zehntel Kraftstoffersparnis.
Rubber Duck
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 17:09:40    Titel:
Jupp
zur Unterscheidung
NP 208 Gehäuse Alumimiumguss
NP 205 Gehäuse Stahlguss
Darkchevy
1. K 30
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 12:22:59    Titel:
könnt Alu sein hab zwei große Schraubenköpfe zum be- und ent-füllen.
hab mal was vom ATF 1 (gelb) gehört zum rein kippen.
Rubber Duck
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 20:52:20    Titel:
Mit den 2 großen Schraubenköpfen (ca. 32mm) ist das NP 208. Das NP 205 hat jeweils einen Vierkant zum Befüllen und Entleeren.
Wahrscheinlich geht ATF 1 auch. Wenn du unbedingt was ganz Bestimmtes reinkippen willst, dann frag danach. Smile
Rubber Duck
Darkchevy
1. K 30
BeitragVerfasst am: 07.07.2012 12:05:53    Titel:
großes Danke
hab wieder was dazu gelernt!
jetzt ist es eindeutig das 208 er.
23104137 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
