 Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 5202 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.07.2012 15:45:53 Titel: Ersatz für Original Sicherheitsgurte K30 / M1008 |
Guude!
Bei meinem M1008 sind die Sicherheitsgurte logischerweise schon in die Jahre gekommen.
Der Beifahrergurt rollt sich fast nicht mehr von selbst auf, der Fahrergurt ist noch einiges besser.
Ich würde mir da gerne neue Gurte einbauen.
Von welchen Autos gibt´s denn passende, die man ohne Änderung (oder mit minimaler) einbauen kann und die der TÜV (falls er das bemerkt) nicht bemängelt?
Gruß aus Middlhesssn,
Holger | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 08.07.2012 16:18:50 Titel: |
Was da passt? nur beachten Du brauchst die obere Umlenkung da Orginal der Gurt ja von unten/Seite kommt.
Zwei gebrauchte in rot hätte ich noch liegen, im Blazer sind die nicht verwendbar, andere Befestigung. | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 08.07.2012 16:31:18 Titel: |
| 123 hat folgendes geschrieben: | Was da passt? nur beachten Du brauchst die obere Umlenkung da Orginal der Gurt ja von unten/Seite kommt.
Genausowas wollte ich ja nicht mehr. Ich hab mich zwar schon dran gewöhnt, den Gurt von unten hochzuziehen, von oben runter wär es mir aber lieber.
Ich habe noch nie Gurte aus einem Auto ausgebaut, deshalb weiß ich nicht, ob die Befestigungsbohrungen passen oder ob man neue bohren muß.
Könnte ja sein, daß vom Auto "XY" die Gurte 1 zu 1 passen. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 08.07.2012 17:32:08 Titel: |
| Also als ich damals " neue " bei mir reingemacht hab , hab ich welche vom Seat Marbella bzw Fiat Panda genommen . Die vorderen zwei und den hinteren Beckengurt , schön in Schwarz und nicht so nem Kackrot . Aber wenn Du den K 30 als LKW laufen hast , kannst Du auch tricksen , in LKWs waren Gurte erst ab späteren Bj vorgeschrieben . Dann kannst dir den nervigen rotz auch sparen . | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 08.07.2012 17:41:13 Titel: |
Ahhh, dankeschön, das ist doch mal was brauchbares.
Konntest Du die einfach anschrauben oder mußtest Du was ändern?
Klar läuft der als LKW, ich fühle mich aber ein bißchen wohler, wenn ich mich anschnallen kann.
Ich bin früher nebenbei Baustellenkipper gefahren. Bei den jüngeren LKW konnte man sich anschnallen, das war mir lieber.
Die alten LKW hatten ja noch keine Gurte. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 08.07.2012 17:47:13 Titel: |
Mußte lediglich die anschlagpunkte der Gurtschlößer etwas verlängern .
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 08.07.2012 18:00:19 Titel: |
Ok, werde ich probieren.
Erstmal vielen Dank . | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
