Metall "glühend" bringen womit am besten?
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3792 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 22:30:34    Titel: Metall "glühend" bringen womit am besten?
Nachdem ich in letzter Zeit 2 Rahmen geschweißt habe bzw. hab machen lassen von nem Bekannten (Absetzcontainer also nix KFZ) suche ich nun noch etwas wie nen Schweißbrenner etc. um den Vierkantstahl auf der anderen Seite der Nähte soweit zu erhitzen dass sich der Verzug vermindert.
Was empfehlt ihr hierfür? (Lötlampe und 3 Brenner für Dachpappe gleichzeitig bringen nix^^)
Sollte finanziell bezahlbar bleiben...
Robin
derBert
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 05:56:41    Titel:
Welche Fläche und wie dick? Nen Stahlrahmen bringe ich Dir mit ner Lötlampe schon zum glühen - fragt sich nur wie groß der ist... Vertrau mir
Ich denke schon, das Gasflamme grundsätzlich der richtige Weg ist. Aber größer und ggf. Sauerstoff-unterstützt. Was evtl. hilft, wenn die Wärme schneller abgestrahlt wird als Du sie eintragen kannst ist, von der Rückseite eine Matte Steinwolle als Isolierung dagegen zu halten - halbiert den Wärmeverlust. Manchmal nehme ich auch mein WIG-Gerät zum glühend machen (sehr schnelle Pendelbewegung mit dem Plasmastrahl). Das dürfte aber bei der hier erforderlichen Energie nicht mehr kontrollierbar sein.
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 06:26:45    Titel:
Schweissgarnitur Acetylen/Sauerstoff mit ordentlicher Düse.
Spielzeug Brenner mit Propan und Lötlampen sind dafür nur Kinderkram...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 20:34:49    Titel: Re: Metall "glühend" bringen womit am besten?
chaostage666 hat folgendes geschrieben:
Robin
Moin Robin,
Schweißeigenspannungen können durch Spannungsarmglühen reduziert werden. Weg bekommst du diese dadurch nicht.
Was du vor hast, geht in Richtung Spannungen durch noch mehr Spannungen auszugleichen.
Geht mit dem vorher beschriebenen Messer-Griesheim-Gesamtkonzept. Also sofern vorhanden.
Tschüß
Kurt
HEMI
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 21:10:28    Titel:
Würde es die Propan/Sauerstoff-Kombi nicht auch tun?
Dann würde das teure Ace schon mal wegfallen...
FjDave
1. Steyr 12M18 (8M23)
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
4. Audi A4 B5 1.9 TDI
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 21:08:18    Titel:
Ja reicht aus, aber bevor du da Rumglühst... informiere dich darüber wie das funktioniert und wo du erhitzen musst damit das so wird wie du dir das vorstellst ;) Bissl Googeln usw.
https://www.schweisshelden.de/fachwissen/vor-und-nachbearbeitung/flammrichten
The Devil drives Praga !
Praga Truck Trial Team Bodensee => follow us on facebook
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 06:18:19    Titel:
>>>Wobei bei den Schweisshelden-Linde-auch von C2H2 mit O2 die Rede ist ;-)
FjDave
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 22:18:12    Titel:
Spielt beim Flammrichten aber keine Geige, auch mit Grillgaspulle und Sauerstoff wird das warm genuch dafür ;)... dabei gehts eher um die ausführung... die richtigen stellen anzuwärmen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 00:24:38    Titel:
Auf die Stelle gebracht, ist das entzündete Gemisch von Acetylen und Sauerstoff schon eine Hausnummer! Winke Winke
Tschüß
Kurt
chaostage666
BeitragVerfasst am: 28.10.2015 23:09:57    Titel:
Zur besseren "Vorstellung" Rahmen besteht aus 80x80x4mm Vierkantstahl, schweißen und eben auch Flammrichten mach ich zusammen mit nem Bekannten der ist Hauptberuflich Schweißer.
Kann mir jemand direkt ein Set etc. empfehlen?
Finanziell stelle ich mal ca. 250-300€ ohne Gase in den Raum.
Robin
BeitragVerfasst am: 29.10.2015 09:16:18    Titel:
Bei eBay gibts jede Menge Schweiss/Brennergarnituren für kleines Geld.
Z.B.:
http://m.ebay.de/itm/Autogenschweissgeraet-Autogen-Schweissbrenner-Schneidbrenner-Sauerstoff-Acetylen-/381447641692
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.10.2015 10:14:43    Titel:
Wie oft müssen den Gasflaschen zum Tüv?
BeitragVerfasst am: 29.10.2015 12:04:22    Titel:
Deine Acetylenflasche musst Du alle 5Jahre prüfen lassen, Flaschen mit anderen Gasen alle 10 Jahre.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.10.2015 20:30:51    Titel:
Vitara V6 hat folgendes geschrieben:
danke.
Siegerlandy
1. Defender Td5VTG 110 HCPU
2. Lightweight S3 200Tdi
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 13:45:15    Titel:
Wir haben gasflaschen von Wiedmann, die werden getauscht wie propangasflaschen. Da muss man sich nicht um tüv und sowas kümmern.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
243267 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
