...und hat diesen Thread vor 5186 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.07.2012 22:48:38 Titel: hupe suburban |
hallo,
habe heut erfahren das ich für den tüv eine funktionierende hupe brauch,
also eine hupe ist bei mir vorn hinter dem grill verbaut, nur kann ich leider keinen schalter oder so finden.
ich nehme an das dieser wohl ausgebaut wurde (warum auch immer)
kann mir jemand einen tip geben wo bei einem suburban K20 bj.1982 der schalter oder die betätigung der hupe ist?
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 15.07.2012 23:34:51 Titel: |
| das ist der dicke Knopf aufm Lenkrad.... also drueck mal dick drauf in die Mitte vom Lenkrad. | _________________
Verfasst am: 16.07.2012 00:06:26 Titel: |
da ist bei mir nur so ne abdeckung mit chevi zeichen ,wenn ich diese abziehe ist nicht darunter .
bzw. nur so schrauben zum lösen des lenkrades.
grüße
s. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 16.07.2012 00:16:33 Titel: |
| mhh bei mir is da die hupe unter... | _________________
Verfasst am: 16.07.2012 00:26:38 Titel: |
| ok , unter der abdeckkappe ist naürlich etwas platz , da könnte was drin sitzen (bzw. war da warscheinlich mal was drin), frag mich nur wie die kabel da nach unten durch das lenkrad gehen? | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 16.07.2012 01:14:28 Titel: |
ich glaube das ist dasselbe wie den Scheibenwischer/Tempomathebel wechseln: Lenkrad muss ab, dann soll man wohl unten an die Stecker kommen....
Des Hebelchen muss ich irgenwann auch mal neu einbauen.... | _________________
Verfasst am: 16.07.2012 12:52:58 Titel: |
| normalerweise sollte unterm Lenkrad ein Schleifring sein, die ganzen Innereien unterm Lenkrad zu zerlegen ist nich gerade Nervenschondend, wer sich das antun möchte im ami-forum gibts Bilder dazu | |
Verfasst am: 16.07.2012 13:07:15 Titel: |
hallo,
besten dank für die infos.
also bei mir ist unter dem dekel aufm lenkrad nichst.
es sieht auch nicht so aus als ob da mal technik eingaut war.
kann es sein das der kleine taster am ende des tempomat schalters die hupe funktion ist.
die scheibenwischer werden bei mir über ein extra(kleiner drehknopf) schalter bedient , dieser ist nicht mit am tempomalschalter.
wie könnte ich am schnellsten die hupe wieder funktiontüchtig machen, kann man sich auch irgendwo ein taster hinbaun?
ich muss zum tüv.
und da muss die hupe glaub ich funktionieren .
grüße
s. | |
Verfasst am: 16.07.2012 13:59:36 Titel: |
| Habe auch einen Taster nachträglich eingebaut, da ich einen Kabelbruch in der Lenksäule hatte und mir das zuviel war das ganze zu zerlegen. | |
Verfasst am: 16.07.2012 16:02:24 Titel: |
was hast du für ein taster eingebaut?
passen die taster aus dem zubehör handel in das lenkrad, bzw. hinter diese abdeckkappe?
grüße
s. | |
Verfasst am: 16.07.2012 19:17:04 Titel: |
| Ich hab den neben dem Lichtschalter eingebaut, irgendwas aus Grabbelkiste. | |
Verfasst am: 16.07.2012 21:15:34 Titel: |
| wie ist eigentlich der schaltplan für die hupe? | |
Verfasst am: 17.07.2012 17:13:23 Titel: |
| bei mir sitzt der auch direkt neben dem lichtschalter und vor den glow plugs | |
Verfasst am: 17.07.2012 18:18:15 Titel: |
ok, besten dank für den hinweis.
neben dem lichtschalter ist bei mir auch was frei, bzw. fehlt da was, könnte ja die hupe sein.
vieleicht sitzt der taster für die hupe bei den subs bj 1982 neben demlichtschalter?
was hast du für ein bj.?
ist der schalter orginal da neben dem lichtschalter?
grüße
s. | |
Verfasst am: 17.07.2012 23:03:03 Titel: |
meiner ist bj. 88
original ist das aber glaube ich auch nicht
sind nur einfache schwarze einbauknöpfe | |
