Garmin GPSmap 162 & Tamiya Pajero Crawler CC01
hawk86
...und hat diesen Thread vor 4920 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 18:37:47    Titel: Garmin GPSmap 162 & Tamiya Pajero Crawler CC01
ich habe noch ein paar Dinge die ich verkaufen möchte.
Zunächst ein Garmin GPSmap 162 Navigationsgerät.
In gutem Zustand. Funktioniert gut.
Es war bei dem Kauf meines Autos dabei, ich habe es jedoch jetzt ersetzt.
Es ist noch Zubehör dabei, welcher nicht auf dem Bildern ist. Wie Handbüchert etc.
Einziges Manko, der Vorbesitzer hat den GPS empfänger ein wenig angepasst.
Ich finde keine Stelle zum anschrauben, er wurde schwarz überlackiert ( kein Einfluss auf die Funktion )
Und das Kabel wurde abgetrennt und müsste angelötet werden ( Das kann ich auf Wunsch auch noch machen )
Zum Preis ? ich habe nicht wirklich keine Ahnung was man für dieses gute Stück noch nehmen kann. Deswegen wäre es ganz nett wenn mir vll jemand der Ahnung hat mal sagen würde was man dafür nehmen kann.
Desweiteren steht zum Verkauf:
Mein Mitsubishi Pajero Modell.
Es ist in einem sehr gutem Zustand.
Ich wollte ihn in Anlehnung an mein großen Pajero bauen. Leider fehlt mir aber heute die Zeit.
Es stand die meiste Zeit in der Vitrine und hat nur 2 Ausfahrten hinter sich.
Zu dem Fahrzeug:
Dachgepäckträger eigenbau ( Stahl und Messing verlötet)
( dazu 2ter Dachgepäckträger aus dem Zubehör )
4 Zusatzräder ( eines am Heckmontiert anstelle der Plastikreadabdeckung )
Zusatzscheinwerfer funktionsfähig.
Alu-Öldruckstoßdämpfer
Diverse Alu umbauten ( siehe Bild 4 )
Umbau der front Stoßstange mit funktionsfähiger Seilwinde ( front aus Edelstahl) ( 3 Racing )
(aber einen Haken gibt es, die Seilwinde sitzt nicht ganz mittig, das Rollenfenster aber schon, dadurch kann es vorkommen das sich das Seil falsch aufrollt. Müsste man sich halt ändern wenn man die regelmäßig betreiben will)
Halt an zubehör so wie auf dem Fotos zu sehen ist.
Preis dachte ich an 140€ VB
Daniel
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 18:45:58    Titel:
Das 162map ist technisch ziemlich überholt, kann also eigentlich nur punkten durch sein großes Display.
Ich würde das Gerät jemand empfehlen der ein großes robustes Gerät für den Rallye Einsatz sucht.
Preislich würde ich das Gerät im oberen zweistelligen Bereich sehen, auch weil es nicht mehr ganz original ist.
hawk86
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 18:58:58    Titel:
Vielen Dank für den Hinweis.
ich habe gesehen das es in der Marine auch ganz gerne eingesetzt wird.
Ich schreibe es mal mit 75€ VB aus.
Falls jemand also interesse hat bitte melden :-)
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 20:25:26    Titel:
Die fehlende Halterung hat die Garmin Artikelnummer 145-00300-00
Beispielsweise: http://www.ebay.de/itm/Garmin-Bail-Mount-f-GPS-152H-145-00300-00?item=200672638940&ih=010&category=149987&cmd=ViewIt... [Link automatisch gekürzt]
Dieser Klugschiß wurde ihnen präsentiert von BlueGerbil - crawling mall parking lots since 2000!
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
hawk86
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 20:27:30    Titel:
Oh entschuldigung wenn es falsch herüber kam, diese Halterung ist dabei nur am GPS-Empfänger ist keine Stelle zum Anschrauben, :-)
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 21:01:32    Titel:
Pardon, dann hatte ich das falsch verstanden.
Diese beiden Schlitze, die am oberen Geräterand sichtbar sind - kann man da nix einhaken o.ä.? Die GPSMAP 1xx sind "vor meiner Zeit", ich hatte das 276 als ersten Plotter, da sieht die Befestigung schon komplett anders aus.
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 21:21:46    Titel:
An dem 162er sind links und rechts zwei Gewindelöcher, dort kommen so Schrauben mit großen Plastikköpfen rein die
man mit der Hand festziehen kann.
Sind die wirklich zu?
hawk86
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 16:31:05    Titel:
Also mit dem Navigerät selbst ist alles wie es seien sollte. Hübsch so wie es damals aus der Verpackung genommen wurde :-)
Nur der Empfänger wurde modifiziert :-)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 17:37:39    Titel:
@Hawk86
Du meinst also nur die Antenne, das runde Teil rechts, wurde modifiziert, richtig?
Das wäre mir jetzt nicht so wichtig, da wird man an einem PKW eh was kleineres verwenden was nicht so leicht
von Ästen weggerissen werden kann.
hawk86
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 07:19:01    Titel:
Ja nur die Antenne wurde modifiziert.
Also Navi und Pajero sind erstmal reserviert.
Bei mir saß die Antenne im innenraum und hatte noch guten Empfang :)
hawk86
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 07:19:14    Titel:
Danke für eure Unterstützung
407571 Angriffe abgewehrt
