Lenkungsdämpfer
...und hat diesen Thread vor 5003 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 19:37:18    Titel: Lenkungsdämpfer
da ich nun mit meiner Spurverbreiterung bei einer Geschwindigkeit von ca. 85-95km/h ein leichtes vibrieren in meinem Patrol Y61 habe, möchte ich nun schnellstens meinen LD austauschen. Ich habe wohl noch den ersten Lenkungesdämpfer drin dem Aussehen nach, und somit wird es eh mal Zeit für einen neuen.
Im Ex-Jeep hatte ich einen Trailmaster aus der schwarzen serie und war eigentlich ganz zufrieden.
Ich bin jetzt bei der ersten Suche erstmal auf die üblichen verdachtigen Hersteller gestoßen, OME, Trailmaster, Koni und Ironman.
Welcher Hersteller ist da zu empfehlen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 20:37:55    Titel:
tum sich alle nicht viel, ich kann dir mein " alten" (1 jahr ca. 3000 Km) Ironman anbieten für sagen wir mal 40€ ink. versand
gruß
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 20:39:34    Titel:
Ich glaube aber nicht, dass ein neuer Lenkungsdämpfer Vibrationen im klassischen Sinn unterbinden kann!
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 20:45:22    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
OK, ist gekauft. Schickst du mir deine Bankverbindung per PN?
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 20:48:22    Titel:
Es fängt halt leicht an zu vibrieren, wie bei nicht richtig ausgewuchteten Reifen und ist jetzt eben direkt nach den Einbau der SPV´s aufgetreten, vorher gab es keine Probleme. Es ist halt kein Death Wobble, es ist ein leichtes vibrieren. Ich gehe da schon von Materialermüdung am LD aus. Versuch macht klug. Unsicher
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 20:51:09    Titel:
Tja du hast Spurverbrieterungen eingebaut da ist der Hebel eben größer auf die Lager und Radnabe , könnten wahrscheinlich die Achsschenkellager sein oder die Radlager bis jetzt ist es wohl nicht aufgefallen erst jetzt mit dem größeren Hebel .
Ciao
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 21:06:29    Titel:
Ich tausche jetzt erstmal den LD, danach gehe ich ggf. auf Fehlersuche. Achsschenkellager wurden beim Freundlichen vom Vorbesitzer vor ca. 20000 km erneuert.
Radlager wären noch eine Möglichkeit. Unsicher
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 06:31:55    Titel:
LD wird nichts bringen.
Hier ergibt die Summe aller verschlissenen Teile das Resultat.
Z.B. laufen die Radlager gerne auf dem Achsschenkel ein. Nicht viel, erzeugt aber ein leichtes Spiel.
Dann eben die üblichen Verdächtigen.
Spurstange und Schubstangenköpfe, Spiel im Lenkgetriebe, Achsschenkel unten verrostet oder einfach nur schlecht ausgewuchtete Räder.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 07:07:00    Titel:
altes Patrolproblem... Ja
Von NISSAN gibt es sogar einen "Umbaukit" mit härteren Gummis etc.
Preis willst du aber nicht wissen. rotfl
Musst du dich daran gewöhnen.
Hatte ich bis jetzt bei allen Patrols.
GR_uß
Dirk
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 07:53:31    Titel:
also eine Schubstange und nen Pahnad hab ich da auch noch liegen, bei interesse??
gruß
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 09:58:33    Titel:
Danke für das Angebot Stefan. Ich werde erstmal abwarten, es ist jetzt nicht so extrem... Komme auf dein Angebot aber ggf. zurück. Vertrau mir
Dass das Problem bei mehreren Patrols auftritt ist mir bekannt, ist mir vor dem Kauf schon bei einigen Patrols aufgefallen, aber bei denen war es viel extremer. Unsicher
ThorstenS
1. VW T3 Syncro 1.9 TDI
2. MB SLK R170 2.3K
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 12:12:52    Titel:
vielleicht hast du auch einfach nur eine unwucht beim einbau deiner verbreiterungen produziert. wenn nach dem offroaden durch einen festhängenden matschbatzen eine unwucht in der felge ist, kann es in bestimmten geschwindigkeiten ebenfalls zu vibrationen kommen. sind noch alle gewichte da?
gruß, thorsten
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 12:19:53    Titel:
Wenn ich den neuen LD einbaue, werde ich einfach die Räder nochmal nachwuchten.
Es könnte durchaus sein, dass ich irgendwann mal ein Gewicht verloren habe. Unsicher
dennmo
Mit dabei seit Ende 2016
1. Patrol Y61 2.8 TD6
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 22:18:17    Titel:
Kannst du dazu etwas mehr sagen?
Teilennummern? Ein paar Infos wären hilfreich.
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
GR_uß
Dirk
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 10:28:57    Titel:
Hatte/hab das gleiche Problem, Achsschenkellager noch soweit okay, Lenkgetriebe bissle Spiel ist Einstellungssache, denke mir bei jedem neuen Reifenwechsel neu kontrollieren, Radlager okay, Lenkgestänge bei mir bissle zu leichtgängig, warum auch immer nicht feststellbar, die Hälfte des Gestänges wurde quasi erst gewechselt, danach für 2 Wochen merkbar besser, inzwischen fast wieder wie gehabt, LD gewechselt, ist Verschleißteil je nach Nutzung des Fahrzeugs alle paar Jahre austauschen, danach wurde es wieder etwas besser aber trotzdem hab ich in seltenen Fällen noch wobbler of death ab bestimmten Geschwindigkeiten.
Denke die Summe aus allem macht das und wenn ich lese das nahezu alle Patrols das Problem haben, leb ich irgendwie damit, ist ja auch kein Rennwagen und mit dicken großen Reifen drauf mal gar nicht.
vor rund 13 Jahren als ich den Patrol übernahm, war wobbler of death ein Fremdwort bei dem.......denke wirklich, die Summe aus jedem bissle Spiel ergibt das Problem.
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
