lenkgelenk links
gagalope
...und hat diesen Thread vor 5017 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 17:31:40    Titel: lenkgelenk links
hallo zusammen!
pickerl durchgefallen, haben übersehen dass das lenkgelenk links ausgeschlagen ist! Nee, oder?
nun wie bekannt drängt die zeit schrecklich und ich brauch das teil! kann mir wer sagen ob das ein LR teil ist und wenn ja welches, oder was man alternativ dazu bekommen kann und wo?
1000 dank und lg
rotlomax
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 21:23:45    Titel:
.. es ist wie im richtigen Leben, das mit dem Fremdgehen geht auf Dauer nicht.
und so hilft einem "die Land Rover Dame" in diesem Fall leider nicht weiter: die Spurstangenköpfe passen nicht.
Alles was ich weiter dazu beitragen kann, ist dass das Gewinde größer ist (M 20 x ??), aber das sollte man dann finden können. Ob der Konus genormt ist weiß ich nicht, der ist jedenfalls gleich wie beim Land Rover.
Wenn du nicht bei Dajbych (?) oder Miguel Angel (repuestostorrellano@gmail.com), mit dem ich auch gerade wegen Teilen korrespondiert habe, nachfragen möchtest, was aus meiner Sicht das Einfachste und Erfolgversprechenste wäre, würde ich mal im Netz stöbern, etwa im Lemförder Katalog oder Ähnlichem.
Gruß Gerhard
rotlomax
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 21:41:34    Titel:
Guten Abend David,
noch ein kleiner Nachtrag auf die Schnelle: Spurstangenköpfe M20x1,5 bekommst du etwa hier: http://www.multicarshop.de/index.php?cPath=26_36_74&sort=2a&page=3.
Nun musst du nur noch das mit dem Konus abklären, aber das dürfte nicht schwer sein: Muttergröße und Konus oben und unten messen und (vielleicht morgen) telefonieren.
Das könnte dann etwa so aussehen:
Länge = 95mm
Gewinde = M20 x 1,5 - Linksgewinde oder Rechtsgewinde (vorher prüfen!!!!)
Ø Konus klein = 16mm
Ø Konus groß = 18mm
Konushöhe = 22mm
und dann kannst du flugs bestellen. Sicher werden dir aber bis dahin noch andere Forenmitglieder konkretere Infos geben können. Das sind übrigens Teile, die man auch oft in einem Landmaschinenhandel bekommt.
Gruß Gerhard
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 09:17:39    Titel:
schon bestellt! 1000 danke!
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 12:21:56    Titel:
hallo! bin wieder da! gelenke hätten gepasst, allerdings war leider das gewinde falsch drehend. hab dann nicht mehr nachgefragt und direkt bei miguel bestellt... :)
407388 Angriffe abgewehrt
