Radnabe wird heiss
alex_k
...und hat diesen Thread vor 5016 Tagen gestartet!
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 03:13:42    Titel: Radnabe wird heiss
Hallo zusammen,
ich habe grade festgestellt, dass die Radnabe hinten links sich bei längerer Fahrt deutlich erwärmt (man kann sie grade noch anfassen). Die rechte Radnabe dagegen bleibt deutlich kühler. Die Aussentemperaturen liegen hier derzeit um die 30°C.
Könnte das ein sich anbahnender Radlagerdefekt sein? Ich möchte nicht unnötig alles demontieren um die Radlager zu checken - würde daher möglichst alle anderen Ursachen erstmal ausschliessen.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße aus Kanada!
Alex
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 09:04:23    Titel:
Um die Radlager zu prüfen brauchst Du nicht wirklich viel zu demontieren..... Eine zu stark angezogene Nabenmutter kann die Ursache sein und hat bestimmt schon sein Spuren hinterlassen, falls dies die Ursache ist...
Die andere Ursache könnte sonst noch von dem Bremskolben her kommen. Vielleicht öffnet dieser nicht mehr ganz.
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 10:55:45    Titel:
Bei mir war es der Bremskolben, der genau das verursacht hat.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 17:25:53    Titel:
Ok vielen Dank! - dann check ich erstmal die Bremskolben. Das Lagerspiel ist hinten links schon recht stramm eingestellt -allerdings hat sich die Radnabe letzten Sommer nicht erwärmt.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 00:09:12    Titel:
Ich hatte das gleiche Problem, es waren aber nicht die Bremsen selbst, sondern das ALB-Ventil, das nicht mehr gelöst hat.
Wir haben lange gesucht!!!
Servus
Dietrich
N.S. mein Massif hat KEIN ABS! Diese ABS-Fahrzeuge haben meines Wissens kein ALB-Ventil, zu was auch.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 06:28:24    Titel:
Auf das ALB wäre ich jetzt nicht gekommen - aber werden dann nicht beide Seiten gleichzeitig heiss? Bei unserem Fahrzeug dürfte das ALB auch nicht viel machen, da es auf maximale Bremsleistung eingestellt ist (wegen der Kabine). Ich schaue es mir trotzdem auf jeden Fall mal an - danke für den Hinweis!
Fahrzeuge mit ABS brauchen kein ALB, da hier ein Überbremsen der Hinterachse durch die elektronische Regulierung nicht auftritt.
Hubertus Hasse
1. Campagnola,Kaiser,Y60,P601 Kübel,UAZ469B
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 12:49:19    Titel: ALB???
Hey Zsamme,
was bitte ist ein ALB (auch leidige Bremse Unsicher ??)
spreche deutsch, habe Verständnis Wut
Hubertus
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 12:56:27    Titel: Re: ALB???
Hubertus Hasse hat folgendes geschrieben:
Hey Zsamme,
Automatische
lastabhängige
Bremse
Also ein Bremskraftregelventil, daß den Bremsdruck der Hinterachse je nach Zuladung regelt
um so ein Überbremsen der Hinterachse zu vermeiden.
Gruß ........................
Henning
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 21:21:15    Titel:
Das Problem ist mittlerweile geloest - es war der Schwimmsattel der festhing und damit schliff die Bremse permanent. Ursache war Korrosion an einem der Schwimmlager verursacht durch eine defekte Manschette (Montagedefekt).
Erschreckend ist wie stark die Bremskolben schon korrodiert sind. Die scheinen innen nicht verchromt zu sein und es dringt viel Wasser und Schmutz ein, da die Kolben kleiner sind als die Bremskloetze.
Gibt es eigentlich Edelstahlkolben in der passenden Groesse?
407378 Angriffe abgewehrt
