 Wassersportler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 28832 Achim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7608 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.08.2005 23:32:19 Titel: Samurai ruckelt |
Hallo Leute!
Hab einen Samurai 60PS hier stehen,der ab 2500 Touren anfängt zu ruckeln und kommt dann nicht auf Touren.
Was kann das sein? Zündungsteile ist alles neu.
Gruss Sven | _________________ Sag doch einfach.......wir fahren Eljot |
Verfasst am: 03.08.2005 23:57:19 Titel: |
Ist wieder der Spritfilter zugesetzt? Ne idee  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
Verfasst am: 04.08.2005 07:29:47 Titel: |
könnte aber auch die spritpumpe oder ne verstellte Zündanlage .
mfg kurt | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 04.08.2005 10:12:03 Titel: |
Wenn es der Vergaser Samu mit 60PS ist, mal den Benzinfilter auswechseln und die Schwimmerkammer vom Vergaser säubern.
Wenn dann noch nicht besser, die gantzen Unterdruckschläuche vom Vergaser wechseln. Da braucht bloss eine Leitung undicht sein...
Unterdruckleitungen bekommst bei VW. | |
 Kneipengründer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Alt-Franken Status: Verschollen
Verfasst am: 04.08.2005 11:31:09 Titel: Re: Samurai ruckelt |
| Sven hat folgendes geschrieben: | ...Hab einen Samurai 60PS hier stehen,der ab 2500 Touren anfängt zu ruckeln und kommt dann nicht auf Touren.
Was kann das sein? ... |
Wie kam es zu dem Fehler? Stand er etwa längere Zeit? Ist das Auto vorher fehlerfrei gelaufen? Wurde vor dem Fehlerfall eine Reparatur duchgeführt? Wenn ja, welche? Kam es schleichend/ schlagartig? Während der Fahrt oder erst beim Start? etc etc etc Erzähl doch mal, je nachdem können es unterschiedliche Fehlerquellen sein.
nowayray;) | |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 04.08.2005 11:36:10 Titel: |
Hmmm.. Die Wegfahrsperrenkette ist noch nicht von der Strassenlaterne gelöst  | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Wassersportler
Verfasst am: 04.08.2005 21:12:06 Titel: |
Hallo!
Hab den fehler gefunden,war das Zündkabel vom 3.Zylinder und der Spritfilter.
