"FORD Explorer" Ist das was ?
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 5034 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 16:23:28    Titel: "FORD Explorer" Ist das was ?
Wie ist denn eure Meinung zu diesem Fahrzeug .
Was kann bzw muss man umbauen damit man damit spass haben kann ?
"FORD Explorer"
4.0 Liter Benziner
Automatik
152 kW = 206 PS
Typ: U 2
EZ: 20.09.1996
km-Stand lt. Tacho: 162777
HU: 09/2012
Extra´s: 4x elektr. FH,
elektr. Sitzverstellung,
Automatik-Getriebe
u.v.m.
Gruss und Danke im vorraus
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 16:28:49    Titel:
Da findest Du alles über das Fahrzeug, Historie, Kaufberatung, Schwachstellen, Vorteile etc: http://www.explorer4x4.de/ Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 17:17:46    Titel:
Genau den hab ich grad gekauft. coole kiste... wird aber nicht umgebaut Vertrau mir
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 17:33:10    Titel:
Mal schauen wie lange es dauert.... rotfl
www.4x4-pics.com
Hans K
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 18:05:37    Titel:
Was ist den ein Vernünftiger Preis bei ziemlich verwahrlosten Zustand.
Muss geschweißt werden .Reifen Platt .und innen nicht so dolle
Gruss
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 18:48:47    Titel:
Viel wichtiger ist, welcher Motor verbaut ist. Die Motoren mit über 200 PS Leistung haben alle ein Problem mit den Steuerketten. Wichtig ist da zu wissen, ob die Steuerketten schon mal gemacht wurden, Wenn ja, was wurde genau gemacht, wenn nein, einfach mal den Öleinfülldeckel abdrehen.
Dort kannst du auf die Ketten schauen, wenn sie rasseln oder den Anschein machen, dass sie gelängt sind, lass die Finger davon. Alleine die Ersatzteile für eine solche Reparatur kosten mehr als 1000 €, Spezialwerkzeug wird dann ebenfalls noch benötigt. Es gibt jemanden der sich auf die Reparatur dieser Steuerketten spezialisiert hat, aber auch der lässt es sich gut bezahlen. Ich glaube mit 2500 € bist du dabei, der Freundliche nimmt sogar über 3500 €.
Bei den alten OHV Motoren gab es dieses Problem nicht, die sind wenn am Hitzetod gestorben. Die Köpfe gibt´s beim Holländer aber schon für 300 € das Stück, ist also weitasu günstiger.
Sonst gibt es eigentlich nichts besonderes zu beachten, alle technischen Helferlein ausprobieren, wichtig ist hier zu überprüfen ob die Elektronik für die Untersetzung funktioniert.
Ansonsten gibt´s halt sehr viel Rost unter den Schwellern und rund um den Tankdeckel.Wenn du die hinteren Türen öffnest und dort Rost siehst, ist es eigentlich schon zu spät. Wenn du die Kunststoffverkleidung der Schweller abnimmst, schaust du auf Rost oder schon direkt auf Faustgrosse Löcher. Beim tankdeckel ist es ähnlich, siehst du dort Rostpickel, ist es schon zu spät, die Rosten von innen nach aussen weg.
In einer Ausgabe der 4x4Action gab es mal eine ausführliche Kaufberatung zum Ford Explorer, da waren alle Schwachstellen aufgeführt. Vielleicht kann dir jemand diese Ausgabe zukommen lassen. Smile
grafe
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 20:28:02    Titel:
ah sehe grad, ich hab den ohv mit 115 kw, der ist wohl nicht so anfällig. keine ahnung...
zum preis? meiner war sehr sehr billig YES
@stefanr
ne ne, der bleibt so.. ehrlich rotfl
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 20:33:12    Titel:
Mit dem OHV Motor habe ich mit meinem ersten Explorer 384000km geschafft, der musste aber auch nie etwas ziehen oder hart arbeiten.
Für mich ganz klar der bessere Motor. Vertrau mir
Meine anderen 2 XP´s hatten SOHC Motoren, der erste hat 110000 km geschafft und wurde dann mit Motorschaden verkauft (Kettenführung gebrochen), der andere hatte die Steuerketten schon erneuert bekommen und fährt heute noch herum, hat mittlerweile auch schon 220000 km auf dem Tacho. (Steuerkettenreparatur: 2600 €).
Hans K
BeitragVerfasst am: 27.07.2012 09:02:46    Titel:
Ich danke euch.
Der ist leider nun auch aus dem Rennen .Komplett vom Rost befallen und einfach fertig.
Schade aber vielen Dank für eure Tipps.
Schauen wir halt weiter ..
Gruss aus Freiburg mit 26 Grad plus um 9:00 Uhr morgens .
Das wird ein Tag
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
