Ersatzteilnummersuche
Lenkungslager LR90V8 MY1987
desertrover
...und hat diesen Thread vor 5035 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 23:08:08    Titel: Ersatzteilnummersuche
Hallo zusammen,
bei meinem 90er V8 MY1987 ist ein Lager in der Lenkung ausgeschlagen.
Und zwar dort:
Lenkrad und Nabe abnehmen, dann sieht man die "lenkstange" auf der die Nabe befestigt ist. Diese Lenkstange verläuft in einem Stahlrohr, das im Durchmesser größer als die Lenkstange ist. Zum Lenkrad hin ist dieses Stahlrohr offen und nach einem cm abwärts ist ein Lager mit einer Madenschraube befestigt. Dieses muß ich tauschen, denn mein Lenkrad ist nicht mehr so ganz gut geführt, hat also etwas Spiel in diesem Rohr.
Zuerst dachte ich, daß die gesamte Konstruktion, die an der A-Wand zum Motor hin festgeschraubt ist, an dieser das Spiel hat - hats aber nicht --> muß also das Lager im Rohr sein.
Könnt Ihr helfen, fahr in 3 Wochen zu meinem V8 nach Africa und will das dann gschwindt tauschen
Danke!!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 07:44:00    Titel:
Glaub nicht das es die separat gibt. Am besten ausbauen und zum lagerhaendler.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 07:57:47    Titel:
Gibt es nur als komplette Lenksäule!
Steering.pdf
 Dateiname:  Steering.pdf
 Dateigröße:  58.37 KB
 Heruntergeladen:  219 mal
desertrover
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 13:57:16    Titel:
Echt
Scheisse
Stephan
ENDE!
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
