So dürfte die Winden Eintragung doch kein Problem sein oder?
...und hat diesen Thread vor 5089 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 18:58:50    Titel: So dürfte die Winden Eintragung doch kein Problem sein oder?
Hatte bis jetzt am TJ die Warn Stoßstange und hatte da die Winde drauf, keine Eintragung da kein Personenschutz!
Jetzt habe ich dieses Bild gefunden(die Stoßstange habe ich noch)
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
So dürfte das doch kein Problem werden oder?
Danke!
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 19:16:36    Titel:
Hast Du Nicolas-Eric gefragt, ob Du sein Bild verwenden darfst?
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 19:32:15    Titel:
ich wollte ihn anschreiben aber da steht:unregistrieter Nutzer, zumindestens im Jeepforum.info
ist er auch hier? dann frage ich ihn natürlich sofort!
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 19:34:40    Titel:
habe ihn gefunden frage ihn!
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 07:18:33    Titel:
... bei der Windenbefestigung hätte ich eher bedenken das die bei einsatz durch die gegend fliegt. Der Absatz zwischen trägerplatte und rahmen ist schon übel.....
Seit wann muss die Winde eingetragen werden???? verlangt das dein TÜVler - ändern sich die Fahrzeugabmessungen?
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 07:54:32    Titel:
Ja würde schon sagen das die eingetragen werden muss, weil wo ich beim Reifen eintragen war, wollte ich die Winde mit eintragen lassen, da meinte der nur, nein so geht das überhaupt nicht (wegen personenschutz oder so)
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 08:21:30    Titel:
Hmmmm, das Eintragen einer Winde kenne ich nicht... die Abmessungen ändern sich ja meist durch den "Geräteträger Seilwinde" (vulgo Stoßstange), dieser wird hier im Bayernländle zumeist eingetragen (wenn er den gängigen Vorschriften entspricht). Klar, das Fahrzeuggewicht ändert sich auch durch die Winde alleine, aber wie gesagt, zumindest bei den Defendern, die ich im Job so vor der Nase habe, geht´s immer um den Windenträger. Dieser wird allerdings bei unserem TÜV auch nur dann eingetragen, wenn eine Winde vorhanden ist.
Wenn es um den "Warn Rock Crawler Front Bumper for Jeep TJ" geht, sehe ich ad hoc kein wirkliches Hindernis, ihn eintragen zu lassen (per Einzelabnahme bei einem befugten und "geneigten" Prüfer), da ich keine scharfen Kanten, Bügel o.ä. Ungemach sehe.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 18:06:59    Titel: Windenverkleidung so für den TÜV genehm?
Habe bereits die Stoßstange so bearbeitet das ich die Winde dort verschrauben kann, nun fehlt mir noch was zur Abdeckung!
Meint ihr das würde so gehen mit der Stahlplatte vor der Winde? Natürlich wird noch die Kante mit einem Keder umrandet!
http://imageshack.us/photo/my-images/207/img2709p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/641/img2710jq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/268/img2711b.jpg/
Oder muss die Winde auch noch obendrüber abgedeckt werden?
Danke
MfG.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 18:58:40    Titel:
Solange das Bild auf meinem Server bleibt und hier nur verlinkt wird, hab ich da kein Problem mit.
Woanders hochladen bitte nicht.
Was für ein Aufwand...
Ist doch egal in die Winde etwas vorsteht.
bei einem Gerät an einem Geräteträger geht das problemlos.
Ein Schneepflug steht ja auch vor der Stoßstange vor.
Auch ist so ein Gerät nicht eintragungspflichtig.
Nur der Geräteträger.
Bei mit stehen mit dem Geräteträger vorn auch die Reifen nach vorn in voller Höhe komplett frei.
Ist alles ok so mit TÜV sehen per Einzelabnahme.
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 19:20:18    Titel:
Das mit der Edelstahlrohr Stoßstange geht leider nicht, da der Winkel des Bügels zusteil ist, außerdem gefällt mir die Stoßstange nicht wirklich,
Nur wie schon geschrieben, bekomme ich keine Eintragung, mit nur der Winde auf der Stoßstange!
Aber wenn man mal in Google Bilder Jeep TJ Winde eingibt, kommen nur Bilder mit der Winde direkt auf der Stoßstange!
mipi
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 09:31:31    Titel:
In Ö. werden die Winden schon eingetragen - sogar teilweise mit genauer Seriennummer... so abwegig ist die Frage also nicht...
und einen 2015er Mazda3
