Warum knackt der tj im 4h modus?
threesixteen
...und hat diesen Thread vor 5080 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 20:50:40    Titel: Warum knackt der tj im 4h modus?
Wenn ich auf Allrad umschalte habe ich in Kurven knackende fiesese Geräusche im Antrieb. Auf der Geraden ist das nicht der fall. Ist das normal? Bei meinem ML ist ja permanent Allrad und ja auch nix zu hören.
Danke für die Infos
Andre
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 20:55:50    Titel:
was ist mit 4l?
Welche kurven knarzen mehr?
Wie ist der Untergrund? Ist das nur bei hartem Belag wie Teer? Dann können das Verspannungen im Antrieb sein. Der ML hat ja ein Mitteldifferenzial, der TJ nicht...
http://www.landy-treff.de/
threesixteen
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:03:23    Titel:
Ist sowohl im 4h als auch in 4l Modus auf geteerten Straßen. Fahre auch nur auf solchen. Ist das denn normal. Ob rechts oder links ist gleich. Auf welcher Achse wird der denn im 2h angetrieben?
Gruß André
HPF
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:06:10    Titel:
auf Teer fährt man nicht mit allrad...
Das gibt Verspannungen durch die unterschiedlichen Laufwege, die die Reifen zurücklegen müssen bei Kurven. Das verursacht vermehrten Reifenabrieb oder Verschleiß an den Gelenken.
Bei 2H wird die Hinterachse angetrieben, mehr brauchst du auch nicht ausser du hast Schnee...
Und ja, das ist meiner Meinung nach recht normal... Irgendwo müssen die Spannungen ja hin
threesixteen
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:08:42    Titel:
Na dann bin ich ja beruhigt. Hatte heute versehentlich den 4h reingemacht und mich höllisch erschrocken.
Dann warte ich mal auf den Schnee.....
Danke und Gruß andre
HPF
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:11:30    Titel:
Du solltest aber regelmäßig, also so 1 mal im Monat, den hebel betätigen. Nicht das der einrostet und dann kaputt ist...
Typischer Fehler bei den Kisten...
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:20:47    Titel:
naja... nach einem monat geht der allrad trotzdem noch rein, keine angst.
aber der tj hat nur part time allrad, d.h. der alrad ist immer gesperrt und nur auf losem untergrund oder im schnee zu benutzen. niemals auf festem untergrund, dann kannes zu schäden im system kommen...
HPF
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:23:54    Titel:
Naja, du kennst das aber doch... Das Dingen wird NIE gebraucht und nach ein paar Jahren ist der fest. Also regelmäßig benutzen...
grafe
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:25:09    Titel:
also ich brauch meinen allrad öfter als mir lieb ist rotfl
ich kenn das nicht Vertrau mir
HPF
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:26:49    Titel:
JAAA, maaan, du weißt doch was ich meine ;)
Vor der Eisdiele gibbet halt kein Glatteis und Matsch, da braucht man den Allrad nicht...
Also wird das Dingen nicht bewegt und rostet fest...
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 21:57:09    Titel:
Gibt es echt Autos, wo das festrostet?
DAs ist ein Mechanismus im Inneren eines Getriebes, da sollte eigentlich Rost nicht vorkommen...
Kini
HPF
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 22:00:48    Titel:
DA nicht aber das Schaltgestänge...
HPF
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 22:02:13    Titel:
bei meinem Subaru lief das auch ziemlich schwergängig auf der Probefahrt... Jetzt, nach öfter brauchen, flutscht die Untersetzung problemlos rein... Vorher musste man da echt richtig hebeln bis das sich da was tat...
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 22:24:37    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
rotfl plaste rostet !
vielicht ist deine kette schon länger als normal und diese kann dann überspringen .
war bei meinen 242 auch der fall Grins
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 22:49:27    Titel:
oder so ...
23005451 Angriffe abgewehrt
