Wer von Euch hat ein Montana 600?
rockyroads
...und hat diesen Thread vor 5014 Tagen gestartet!
1. Toyota J7
2. Toyota J9
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 22:16:50    Titel: Wer von Euch hat ein Montana 600?
Hallo allerseits,
Hat jemand von Euch eventuell ein Montana 600 und kann mir eine Frage dazu beantworten, da ich das Gerät neu habe und noch nicht so firm damit bin..
Ich habe ein Paket von insgesamt 5 OSM Karten auf die Micro SD gezogen (ist dort als eine Datei hinterlegt). Wenn ich nun unter KARTEN AUSWÄHLEN mir die installierten Karten anzeigen lasse, gibt es - neben den bereits vorinstallierten Karten - dort nur eine "neue" OSM Karte. Kann ich davon ausgehen, dass dieses die Datei von der Micro SD ist und diese (obwohl nur ein Land aus dem Paket genannt wird) alle anderen Länderkarten des Pakets erhält? Wie kann ich das prüfen bzw mir anzeigen lassen? Info gerne auch per PN..
Beste Grüße
Mike
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 22:55:12    Titel:
Halo Mike
Fals du hier keine antwort findest, hier findest du viel zum Garmin und OSM
http://www.naviboard.de
Gruss Guido
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 22:56:54    Titel:
Icke.
Das Problem kenne ich auch, liegt aber nicht am Montana.
Vermutlich hast Du die Karten über eine Webseite generieren lassen. Die Karten haben
eine interne Labelkennung, z.B. "OSM Map of Canada". Dein Problem ist nun,
daß alle Karten diese Kennung haben und das Montana deshalb nur einen anzeigt.
Leider kann der Name nicht so ohne weiteres geändert werden, da dieser diverse Male
in der Datei vorkommt. Es gibt wohl auch keinen Editor dafür. Die Lösungen, die
ich gefunden habe, gehen alle in die Richtung, Map wieder zerlegen und mit neuem
Namen neu erzeugen.
HTH
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 10:03:10    Titel:
Ja, das problem seh ich auch bei den Karten. Wo hast du deine Karten bezogen? Unsicher
Das Montana hat aber noch ganz andere Probleme, die so von Zeit zu Zeit auftreten Ja
Ist auf Dauer ziemlich nervig Wut
Haben aber bisher alle Vorgänger vom Montana und eben auch das Montanagehabt, irgendwie schade traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 10:17:36    Titel:
Wo klemmt es denn beim Montana?
Versuche mich auch gerade zw. Montana 600 und 62st zu entscheiden.
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 12:01:44    Titel:
Ich hatte z.B. Probleme beim Suchen (Stadt oder Straße). Nach dem Eintippen des 3. oder 4.
Buchstaben bootete das Gerät kommentarlos. Danach waren dann auch die Karten nicht
mehr sichtbar. Nach erneutem Aus- und Einschalten waren sie wieder sichtbar.
Diese Probleme sind seit dem letzten Firmware-Update glücklicherweise behoben.
Ich hatte das Montana jetzt in Kanada dabei und während der gefahrenen 4200 km keine Probleme
mehr. Einzig der Li Io Akku wird recht warm im Halter. Vielleicht ist es besser, diesen
gegen AA Akkus bei Autobetrieb im Halter zu tauschen. Muß ich noch testen.
Einige Moppedfahrer berichteten über Probleme mit dem Akku, bedingt durch Vibrationen
während der Fahrt. Das Gerät erkennt dann nicht mehr den Akku-Typ.
Ansonsten bei mir keine Probleme. Während der Wanderungen, auch im Wald, gab es immer
einwandfreien Satellitenempfang.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 12:06:22    Titel:
@Wolfhard
Das klingt ja erstmal gut, danke für die Info.
Muss mich noch mit den Möglichkeiten bzgl. der diversen Karten befassen.
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 12:18:44    Titel:
@Wolfhard
Fast alles machbar.
Wir können auch gerne mal telefonieren (mehr dann via PN).
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 12:42:04    Titel:
Wolfhard hat folgendes geschrieben:
@Wolfhard
Fast alles machbar.
Prima, danke fürs Angebot, ich würd mich dann mal melden wenn die Entscheidung bzgl. der HW gefallen ist.... Euer Wunsch sei mir Befehl
Bart
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 12:51:17    Titel:
Da Problem hab ich auch schon ghabt, meins hängt sich aber zum Teil auch bei der Routenberechnung auf, bootet neu ohne Fehlermeldung... Ist zwar seit dem Firmwareupdate schon etwas besser, aber sich noch nicht gut Ja
Den heißen Akku kann ich bestätigen, die beste Lösung die ich bisher hab ist das ich in der KFZ- halterung den Akku rausnehm Ja . Es hängt sich dann auch nicht mehr so oft auf Heiligenschein
Wen ich zu Fuß oder mit den Ski Outdoor unterwegs bin macht es keinerlei Probleme. Der Satelitenempfang zu anderen Geräten ist gut auch ohne Zusatzantenne Ja
Was mir noch aufgefallen ist das es mir nicht immer ne Akkustische Meldung gibt wenn ich abbiegen muss. Weiß aber nicht ob das an den Karte hängt oder am Gerät Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 13:58:00    Titel:
Das könnte evtl. an zu viel geladenen (=aktivierten) Karten liegen. Das Monatana hat dann ein Speicherproblem.
Ist mir zu fummelig. Der Akku sitzt ja doch ziemlich fest drin.
Hatte ich auch. Die Lösung besteht darin, nur eine routingfähige Karte zu laden. Ich habe mich dann für
die CN-Karte entschieden, mit OSM-Karten habe ich das noch nicht getestet. Bei mehreren routingfähigen Karten
kommt das Montana irgendwie durcheinander. Das kannst Du gut über die Profilverwaltung einrichten. Ich habe
fürs Auto als auch Mopped je ein Profil "nur City Navigator". Die anderen Karten sind in diesem Fall alle deaktiviert.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Bart
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 14:16:05    Titel:
Achso, hab ned gwusst das des ein Problem ist Hau mich, ich bin der Frühling Wobeis schon blöd is wenn man von D bis nach kroatien fährt und dann für jedes land die KArte aktivieren udn dann wieder deaktivieren muss. Kann ja auch ned Sinn udn Zweck des ganzen sein Ja
Sag mal hast ne Bezugsquelle für die Karten? Unsicher
Aber Routingfähige Karten von OSm funktionieren definitiv, mussd as mal mit nur einer geladenen Karte versuchen dann kann ich auch sagen obs immer funktioniert Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 14:46:04    Titel:
Bei den CN Karten ergibt sich das Problem ja nun nicht.
Tja, Bezugsquellen...
Für OSM-Karten gibt es tonnenweise Webseiten:
http://www.raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm
http://www.osmmaps.com/index.html
http://www.gpsfiledepot.com/
http://www.switchbacks.com/gpsmaps.aspx
http://www.gpsfiledepot.com/maps/view/21/
http://www.mapsntrails.com/de/kanada/karten-vektor
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download
http://www.osm-download.de/openstreetmap_download.php
http://www.openstreetmap.de/
http://www.christian-steimel.de/vektor-karte_von_deutschland.htm
http://wince.dentro.info/koord/osm/index.html
http://osm.thkukuk.de/
http://www.vehiclesforgarminnuvi.com/
ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/
http://www.scdb.info/de/installation-garmin/
http://www.rigicache.ch/rigicache/index.php?option=com_quickfaq&view=category&cid=1&Itemid=51
http://www.gps-tracks.com/MyGpsTracks.asp
http://garminmontanagpsr.wikispaces.com/
Ansonsten auch mal Google anschmeißen :-)
HTH
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 11:16:24    Titel:
Aus der Praxis für die Praxis:
62st im KFZ:
-kleines Display zwingt zu genauem Hinsehen
-Zieleingabe ist relativ umständlich durch die 'Rocker'eingabe
das Montana hab' ich mir aus eben genau den oben angeführten Gründen gekauft.
Letztendlich benutze ich das 62st jetzt ausschließlich zu Fuß oder mit dem Rad, weil es so handlich und klein ist.
Die Routenplanung am PC war für mich bisher eigentlich immer uninteressant. Mit dem CN Europe kannst bis nach Kroatien durchfahren- man muss eben wissen was man will: 'Kohle auf den Tisch für CN' oder 'for free mit OSM'
rockyroads
1. Toyota J7
2. Toyota J9
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 19:28:16    Titel:
Vielen Dank erst einmal für die Antworten.
@Wolfhard: Ich habe die Karte von Raumbezug heruntergeladen und entsprechend konvertiert.
Ich werde mal versuchen, die Karten einzeln herunter zu laden und jedesmal umzubenennen.
Melde mich wieder ob es geklappt hat - ansonsten schicke ich Dir mal eine PN, wenn Du nichts dagegen hast
Beste Grüße
Mike
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
