Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Magdeburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5010 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Granny 4,7l aus 2000 |
Verfasst am: 31.07.2012 11:06:54 Titel: Klimaprobleme |
seit der Neubefüllung meiner Klima funktioniert diese nur sporadisch.
Mal läuft der Kompressor mit und mal springt er nicht an.
Auch sind bei der befüllung nur ca. 600gr. anstatt 800 reingegangen.
Kann mir da jemand einen rat geben? | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 31.07.2012 11:21:20 Titel: |
Was meinst Du denn mit "reingegangen"? Welches Kältemittel wurde verwendet? Nach welchem Verfahren? Bei welchem Auto überhaupt? :)
Fragen über Fragen :) | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 31.07.2012 11:31:56 Titel: |
1. Granny 4,0l aus 96
hab ich gesehn ... | |
| Fahrzeuge 1. Toledostahl aus Ohio |
Verfasst am: 31.07.2012 11:51:11 Titel: |
Schritt 1:
Überprüfen der Verkabelung. Checke die Verbindung zum Klimakompressor. Wenn Du + diekt an den Magnetschalter legst, muss er mit einem lauten 'Klack' anziehen.Das kannst Du am besten bei laufenden Motor prüfen.
Wenn nicht- neuer Kompressor.
Schritt 2: Druckprüfung und Druckschalterprüfung
Schritt 3: Servicedienst vermöbeln- die habens verbockt. | |
Verfasst am: 01.08.2012 13:55:32 Titel: |
| Mugato hat folgendes geschrieben: | Schritt 1:
Das werde ich machen, DANKE. | |
Verfasst am: 01.08.2012 15:16:38 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | Fahrzeuge
Wollte nicht einfach von 2 Sachen gleichzeitig ausgehen (1.: Er meint SEIN Auto, 2. SEIN Auto steht aktuell in der Liste)
Wenn ich das richtig gesehen habe die letzten beiden Male, wird das an dem Servicegerät einfach eingestellt, wieviel Zeug denn nachher reinsoll... Deswegen irritierte mich das "reingegangen" so... | |
 Dyneema? Nur palettenweise!
Verfasst am: 10.01.2013 04:31:09 Titel: |
der klimakompressor läuft nicht ständig mit wenn man ihn einschaltet innen.
er wird systemgesteuert ein - u. ausgeschaltet, ist also normal.
hab ich bei meinem auch bemängelt vor 2 jahren beim händler, als ich ihn drauf ansprach.
ich hab damals auch einen komplettcheck deshalb machen lassen, incl. auffüllung usw.
er sagte, das hätte es sogar nicht mal gebraucht, anlage war noch top in schuss, öl okay, kältemittel okay.
ich gehe davon aus, du hast keinen kabelbruch in der fühlerleitung, wo das kältmittel gemessen wird. | _________________ Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen |
