Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5007 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Monterey 3,2 24V 2. Corsa B 1,4 16V 3. Omega Caravan 3,2 |
Verfasst am: 04.08.2012 17:49:45 Titel: Anlasser zerlegt |
hallo ihr helfenden,
1. finde ich es saustark das es das forum hier gibt und hier viele helfende helfer sind.
aber nun zu meinem anliegen!
mein Denso Startermotor macht nicht mehr das was er soll!
er Brummt und klackert aber dreht nicht mehr, an was liegt das?
habe mal gehört das man den anlassermotor selbst wieder reparieren kann!?
was kann man daran selber machen und wann ist er tot?
vielen dank für alle sinnvollen antworten.
grüße spinner | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
 Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu Trooper V6 2. Opel Astra V6 |
Verfasst am: 04.08.2012 21:54:31 Titel: |
Hmm,
die Ferndiagnose ist da natürlich schwer. Das ding mal ausbauen und zerlegen ist sicher kein Fehler. Eventuell findet sich irgendwo ein Kontaktproblem oder verschlissene Kohlen. Bei meinem Bruder seinen Monterey wollte der Anlasser auch mal nicht so recht, das Problem war da, dass ein Kupferblech zum Konteakt schließen mit der Zeit weggefunkt war. Etwas nachbiegen hat an der Stelle geholfen. Achja, viel Freude beim Anlasser ausbauen, das geht bissl bescheiden.
Mfg Andreas | |
Verfasst am: 05.08.2012 10:14:31 Titel: |
hallo Scorp,
vielen dank für die freudenswünsche, ich finde das es "verhältnismässig" leicht geht den anlasser auszubauen mit den richtigen drehungen (10min und das ding war raus) ok hatte schonmal einen Aus und wieder eingebaut.
aber ich wollte wissen welcher fehler leicht reparabel und günstig zu reparieren ist.
allerdings habe ich ihn schonmal zerlegt, kohlen kontakte alles gut, dann muss es an der wicklung liegen (Bendix zuckt und klackert).
motor wickeln lassen oder neuen holen? was komt günstiger? was ist besser?
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 05.08.2012 14:53:47 Titel: |
Hallo Spinner,
mein Starter macht auch immer wieder mal Probleme, nur Klacken, kein Starten.
Hab mir in Usa bei rockauto einen schicken lassen per fedex, Kosten € 109,72 + Zoll (hat fedex erledigt) € 31,52.
Originalteil aus Japan, neu.
Günstiger geht wohl kaum!
Machs gut!
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 05.08.2012 19:12:57 Titel: |
Verfasst am: 06.08.2012 13:57:58 Titel: |
hey bigwaltens,
danke , naja hab mir mal einen neuen bestellt , habe soeben 170 teuronen überwiesen , ist auch noch akzeptabel.
hey Dirtrider,
das ist der vom Diesel oder? der könnte auch im Diesel-Monty passen, aber ich hab den dicken als alkoholiker und da bring ich den net rein.
werde den alten aber mal beim boschdienst abgeben, mal schauen was die so sprechen.
Verfasst am: 06.08.2012 17:52:20 Titel: |
Hm,
Hi Spinner, hast Du bei RockAuto den Starter unter "OPEL" bestellt? ich hab den unter "ISUZU" geordert, ist derselbe von den Daten her und passt an die Anschlüsse - und ist preiswerter.......
Verfasst am: 06.08.2012 19:48:12 Titel: |
ne, hab den über meinen bekannten aus dänemark bestellt, der bringt ihn mir die tage vorbei.
naja mal sehen ob ich ihn dann auch wieder in 10 min drin hab geht warscheinlich nur wieder mit viel und
aber dann hab ich ihn wieder
Verfasst am: 07.08.2012 19:29:24 Titel: |
| Spinner hat folgendes geschrieben: | ...
hey Dirtrider,
das ist der vom Diesel oder? der könnte auch im Diesel-Monty passen, aber ich hab den dicken als alkoholiker und da bring ich den net rein...
grüße spinner |
Das kann ich Dir garnichtmal sagen ...
Ich weiß nur noch, daß er für irgendeinen Frontera sein sollte.
Ich muß mal sehen ... vielleicht finde ich ja anhand der Teile-/Typ-Nummer was genaueres raus.
Falls es aber einer von Euch schon weiß, so bin ich für jeden Tip dankbar.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 09.08.2012 18:30:58 Titel: |
 Dirtrider | | also dein anlasser passt für folgende Fahrzeuge | | ISUZU | | MIDI Bus (94000, 98000) | | 2.0 (98000) | | 1989/1 | | / | | 61 | | ISUZU | | MIDI Bus (94000, 98000) | | 2.0 4WD (94000) | | 1989/1 | | / | | 61 | | ISUZU | | MIDI Bus (94000, 98000) | | 2.0 TD (98000) | | 1989/1 | | / | | 51 | | ISUZU | | MIDI Bus (94000, 98000) | | 2.2 D (98000) | | 1989/1 | | / | | 45 | | ISUZU | | MIDI Bus (94000, 98000) | | 2.4 D (98000) | | 1994/1 | | / | | 56 | | ISUZU | | MIDI Kasten (98000N) | | 2.0 | | 1988/6 | | / | | 61 | | ISUZU | | MIDI Kasten (98000N) | | 2.0 4WD | | 1988/9 | | / | | 61 | | ISUZU | | MIDI Kasten (98000N) | | 2.2 D | | 1989/1 | | / | | 45 | | ISUZU | | MIDI Kasten (98000N) | | 2.2 D 4WD | | 1988/9 | | / | | 45 | | ISUZU | | MIDI Kasten (98000N) | | 2.4 TD | | 1994/2 | | / | | 56 | | ISUZU | | MIDI Van (94000, 98000) | | 2.0 (98000) | | 1989/1 | | / | | 61 | | ISUZU | | MIDI Van (94000, 98000) | | 2.0 4WD (94000) | | 1989/1 | | / | | 61 | | ISUZU | | MIDI Van (94000, 98000) | | 2.2 D (98000) | | 1989/1 | | / | | 45 | | ISUZU | | MIDI Van (94000, 98000) | | 2.2 D 4WD (94000) | | 1989/1 | | / | | 45 | | ISUZU | | MIDI Van (94000, 98000) | | 2.4 TD (98000) | | 1994/1 | | / | | 56 | | OPEL | | CAMPO (TF_) | | 2.5 D (TFR54) | | 1991/8 | | 1994/6 | | 56 | | OPEL | | CAMPO (TF_) | | 2.5 D 4x4 (TFS54) | | 1991/8 | | 1994/6 | | 56 | | OPEL | | CAMPO (TF_) | | 3.1 TD 4x4 (TFS69) | | 1992/12 | | / | | 80 | | OPEL | | FRONTERA A (5_MWL4) | | 2.8 TD (5BMWL4) | | 1995/3 | | 1998/10 | | 83 | | OPEL | | FRONTERA A Sport (5_SUD2) | | 2.8 TD (53SUD2) | | 1995/3 | | 1996/8 | | 83 | | Insgesamt 121 Einträge in der 1-spaltigen Tabelle. |
hoffe das des so ausschaut wie es soll
happy eading | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 13.08.2012 16:07:52 Titel: |
Oh ... danke Spinner!
Das sind ja doch ein paar mehr Modelle ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
