Automatik schaltet nich ???
L200
...und hat diesen Thread vor 5011 Tagen gestartet!
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 21:12:59    Titel: Automatik schaltet nich ???
Hi
bei meinem 300GD Automatik schaltet das getriebe erst bei enddrehzahl in denn zweiten
der G ist bj 1987
und aus machen geht nur an der dieselpumpe
was kann das sein ????
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 21:29:44    Titel:
Verlust von Unterdruck?Alle Schäuche o.k.?Unterdruckpumpe o.k.? Mal alles mit einer Handunterdruckpumpe durchprüfen!
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 21:44:21    Titel:
hi
das aus machen mit der unterdruckpumpe funktioniert
auch wenn mann denn schlauch von der hauptleitung an denn ausmacher
anschliest geht er aus aber nicht wenn alles angeschlossen ist
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 22:00:02    Titel:
Dann wird der Unterdruck zu schwach sein oder es ist etwas undicht.Nimm eine Handpumpe zum prüfen,geht am schnellsten.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 22:02:05    Titel:
hi
danke werde es morgen noch mal testen
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 05:55:28    Titel:
die Schlaeuche gehen auch zum Zuendschloss. Armaturenbrettdeckel abmachen und mal reingucken ob die Schlaeuche dort richtig am Zuendschloss fest sind.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 19:32:20    Titel:
hi
habe vorm wochenende die schlauchen hin und her gesteckt
und siehe da er schaltet wieder Smile Smile
nur das ausschalten geht noch nicht
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 20:06:28    Titel:
Dann prüfe mal richtig das Abschaltventil.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 20:20:07    Titel:
hi
welches das am zündschloss ?
oder das an der dieselpumpe ?
wenn man denn hauptschlauch dierektauf das ventil der pumpe steckt geht er aus
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 20:54:01    Titel:
An der Pumpe.Bau es aus,es ist in der ESP nur eingehängt und oben 2 Schrauben.Wenn du keine Prüfpumpe hast,einen etwas längeren Schlauch aufstecken,mit den Mund saugen und schnell den Finger auf die Öffnung vom Schlauch,der Druck darf nicht abfallen.Sonst reicht der Unterdruck der Pumpe nicht aus oder es gibt noch eine undichte Stelle.
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 20:55:13    Titel:
100477762 Angriffe abgewehrt
