Wer kennt eine Hinterachse mit 3.9 Übersetzung?
Zookitreiber
...und hat diesen Thread vor 5011 Tagen gestartet!
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 13:57:12    Titel: Wer kennt eine Hinterachse mit 3.9 Übersetzung?
wie ihr unter " Suche " vielleicht schon gesehen habt suche ich eine Hinterachse mit Diff mittig oder in Fahrtrichtung links gesehen. Sie sollte einigermaßen stabil sein. Wichtig ist die Übersetzung. 3.9
Wer was weiß..........
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:08:09    Titel:
Suzuki Samurai aber die wirst du nicht wollen... Ätsch
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:14:18    Titel:
Hab ich auch schon dran gedacht und dann mit HD Steckwellen ausrüsten.......
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:19:31    Titel:
nissan safari mit 4,2 litter kann so eine haben , Diff mittig und sehr stabil aber wohl eher selten hier
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:21:07    Titel:
Ja, das wurde schon im Suche Bereich gemeldet. Nur schwer selten zu finden.......
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:21:16    Titel:
Ich wüsste ne 4,272 Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:29:22    Titel:
Und wo?? Welcher Lochkreis?
Bart
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:37:38    Titel:
Zookitreiber hat folgendes geschrieben:
Mitsubishi Pajero 6 x 139,7 Winke Winke
HA Diff mittig
VA Diff links (Einzelradaufhängung)
jeweils Stahl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
sammy1600
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:43:13    Titel:
Toyota FJ 40 aber Diff sitzt rechts.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 16:52:07    Titel:
Mercedes G460 mit 3,9 :D
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 17:56:27    Titel:
Daihatsu Rocky Benziner (F80) hat 3,909:1. Diff sitzt aber rechts. Hätte ich da....
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:55:36    Titel:
Ich hab' einige 9" Toyota BJ/FJ - Achsen (also die starken - nicht die kleinen 8" von LJ/KZJ). Übersetzung ist 3,7 bei den FJ und 4,11 bei den BJ- Achsen. Breite ist 140cm, Lochkreis 6x 139,7 (Japanlochkreis).
Das Diff bekommst du IMHO nach links wenn du die die Achse umdrehst. Ich denke da musst du nur die Blattfederhalterung umschweissen und die Achsschenkel der Vorderachse um 180 Grad umgedreht montieren (dürfte gehen weil symmetrisch) und die Entlüftung der Diffs nach oben setzen (unten zumachen und oben eine neue reinbauen).
An Bremsen haben die Trommeln hinten, für vorne habe ich welche mit Scheiben oder Trommeln - ja nachdem.
Was hast du denn damit vor ?
viele Grüsse
Markus
100503056 Angriffe abgewehrt
