alternativer HIGH-LIFT Halter Defender
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 5006 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 10:10:39    Titel: alternativer HIGH-LIFT Halter Defender
ich habe heute bei nem Kunden diesen alternativen High-Lift-Halter gesehen und finde die Idee gar nicht mal so schlecht.
Besser wie hinten an der Hecktraverse oder auf dem Dachträger. Was mir nicht so gut gefallt.. es ist nicht ganz einfach der runter zu nehmen ohne der Gefahr Kratzer auf der Haube zu hinterlassen (wg Gewicht und "Hebelwirkung") Man kann ihn nur von einer Seite halten oder klettert auf die Haube.
Gibts bei www.gmb-mount.de
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 10:27:31    Titel:
Sehr schön, was sich mir noch nicht erschliesst, wie wird der daran befestigt?
Edit, habs gefunden.
Gabor
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 10:29:18    Titel:
Schrauben werden durchgesteckt (zb. mit Knauf und integr. Schloss) ich habe den High-Lift nur draufgelegt - der ist von uns
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 10:35:18    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
Wenn sich das nicht mit dem Reseverad beisst, dann ist das meins YES
Gabor
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 10:57:05    Titel:
angeblich nicht. Der Kunde hat das schon bestellt. nur wie das mit 255/85R16 aussieht kann ich mir nicht vorstellen, wobei die Haube mit dem Rad eh so Sackschwer wird...
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 11:48:42    Titel:
Hat das schon mal jemand beim TÜV vorgeführt?
Das ist vorn drauf, ist weniger als 2 m hoch und hat dann doch die eine oder andere relativ scharfe Kante (r<5mm).
Ich kann mir gut vorstellen, daß da der eine oder andere Blaukittel Einwämde hat.
Kini
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 12:06:49    Titel:
Kini
Ich brauch das nur für die Wüstentrips da es nervig ist immer die ganze Karre auszuladen weil der Hilift an der Schottwand hängt. Da ist mir der Tüv egal, ausserdem, wenn das Reserverad drauf ist, sieht man den doch eh nimmer und bevor beim Defender einer über die Motorhaube absegelt, streckt ihn die Windenstossstange eher nach unten.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 12:08:15    Titel:
Kannst Du mir mal das Mass geben wie weit der von der Spritzwand über die Motorhaube steht? Dann leg ich mal das Rad drauf und mess nach.
Gabor
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 12:54:59    Titel:
Ja aber erst morgen ;) heut ist feiertag
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 13:19:01    Titel:
Eilt net, bin eh noch bis Sonntag unterwegs. Supi
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 20:53:22    Titel:
servus !!
bei uns in A geht nicht mal mehr das reserverad auf der motorhaube bei tüv durch ,,,,
wenn die den lift auf der motorhaube sehen würden täten sie zum schreien anfangen.
für einen afrika tripp ok ,für ein altagsauto aber doch eher ein bisserl sehr heftig.
gruss ,michi
Gabor
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 20:56:37    Titel:
servus !!
des würde ich pauschal gar nicht so sagen !! ist aber ne andere Baustelle. Übrigens kommt des Auto aus Salzburg ... Pickerl - kein Problem Ja
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 21:29:37    Titel:
schaut extrem lässig und praktisch aus!! YES
nur würds mich nicht wundern, wenn mit dem sackschweren hilift und dem nicht weniger
leichtem reserverad auf der haube bei viel offroad-gerüttel irgendwann mal die haube
im bereich des scharniers durchreisst!! Obskur
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 21:45:30    Titel:
servus !!
bei uns in A sind ""pickerl"" und TÜV / landesgerierung 2 paar schuhe.
das pickerl ist je nach werkstätte noch halbwegs leicht zu bekommen ,eine tüpisierung dagegen ist ein gaaaanzes stück schwieriger.
da gehen die meisten dinge die in D kein problem sind bei uns gaaar nicht mehr.
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 22:32:49    Titel:
Schwarzmaler! Elender! Wut
Der Herr Nön braucht conterbalance auf der Haube! Vertrau mir
3,5t wollen gleichmäßig verteilt sein! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
100503084 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
