Fahrwerksunruhe und Quitschen
Der Defi vibriert und quitscht vorne
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 7301 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 05:28:15    Titel: Fahrwerksunruhe und Quitschen
Beim Beschleunigen und unter Last vibriert der Defi so, als wenn ich über jeden einzelnen Stollen meiner Reifen fahren würde.
Außerdem fing es mit einem leichten "singen"beim anfahren an, und hat sich dann innerhalb von ca. 100 Km zu einem quitschen und teilweisen kreischen verschlimmert. Und es kommt definitiv von vorne. Ein Knacken ist nicht zu hören.
Hat jemand eine Ahnung , was das sein könnte ??
Bin jetzt 2 Tage beruflich im Süden, will am WE zu einem Treffen und habe nur Freitag Zeit, das Problem zu beheben.
Vorschläge, wo ich zuerst suchen sollte ??
Danke schon mal im voraus.
ja nee, is klaar !!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 07:57:27    Titel:
Eher unwahrscheinlich aber leicht zu prüfen: Handbremse, Dreck drin, zu knappes Spiel.
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 08:32:23    Titel:
dann würds aber nicht so vibrieren, außerdem war er nicht im Dreck. Nein, muss etwas anderes sein. Frage an die Runde, weil Terrier schon fern des Computers: Kreuzgelenke möglich?
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 08:47:28    Titel:
Radlager ?
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 08:49:47    Titel:
Radlager?
Edit:Zu langsam.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:41:29    Titel:
würde auch auf kreuzgelenk tippen - symptome kommem mir bekannt vor! hatte meiner auch. mit nem neuen kreuzgelenk kehrte wieder ruhe ein
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:57:25    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Radlager ?
würd ich ersteinmal ausschließen, da nichts knackt und die quitschenden Geräusche laut Terrier nur unter Belastung auftreten. Die Vibrationen hingegen bleiben gleich...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 10:44:57    Titel:
Hola!
Das mit der Handbremse hatten wir mal an nem Disco, war etwas zu knapp eingestellt, die Bremsbacken waren nicht mehr richtig rund, die Kiste hat vibriert und GerAusche von sich gegeben dass einem Angst und Bange wurde...
Kreuzgelenke müssen nicht knacken. ein Problem an der Kardanwelle wird oft unter Last Stärker bemerkbar, da hier mehr Druck auf die Gelenke kommt und der Knickwinkel sich vergrössert.
Was mich stutzig mach ist das Quitschen...
Quitschen tun eigentlich nur eingelaufene Lager, Steine oder Sand zwischen Bremsscheibe und Bremsscheibenabdeckung und ängstliche Beifahrer.
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 10:49:06    Titel:
Werde Terrier alles Berichten, dann hat er am Freitag einen wohlorganisierten Abend vor sich...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 11:38:55    Titel:
Kreuzgelenke: Leerlauf rein und an KArdanwelle rütteln, Schiebestück "ardanwelle genauso.
evtl. Ausgangslager Verteilergetriebe, Lager Triebling Vorderachse?
Radlager ist einfach zu prüfen, durch aufbocken und drehen, bzw. Rütteln am Rad.
Evtl. auch Mischform: Schmutz i.d. Bremse und ein verlorenes Wuchtgewicht an den Reifen?
Müsste man hören und "erfahren"...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 11:40:32    Titel:
Armer Terrier- immer wenn ich einen Ausfall habe erwischts ihn kurz danach- ich trau mich schon kaum noch ihm von Schäden zu berichten...
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 16:49:01    Titel:
nehmen wir doch mal den positivsten fall an - erst wuchtgewicht erloren, dann dreck/stein zwischen bremsscheibe und "schutzblech" gerüttelt - könnte der grund sein - hatte ich selbst mal (letzteres) und der sound klingt als würde sich gleich alles verabschieden, das quietscht wie der teufel und ließ sich nur manuell entfernen, war sauber eingeklemmt
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 12:42:15    Titel:
oh oh, wenn es das ist was ich vermute, dann kann es teuer werden...
habe das bis vor kurzen auch gehabt, besonders deutlich zwischen 60 und 80 im 5.Gang - besonders hübsch bergauf. Bei wir waren die Getriebehauptwellenlager ausgeschlagen... Kann man leider nur feststellen, wenn man das Getriebe ausbaut und sich die Lager ansieht. Ich wünsch Dir, daß es das nicht ist.
Möchte mal wissen was der Vorbesitzer in den ersten 100tkm mit der Dose angestellt hat (OHNE AHK!!!) Öhmm Sehr traurig Argsssss
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 14:20:09    Titel:
Terrier hat sich derweil auf's Diff geeinigt- weiteres folgt, wenn er online ist...
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 16:54:05    Titel: Danke
Vielen lieben Dank für die vielen Tipps. Ja
Ich habe bis jetzt nur festestellen können, das am rechten Vorderrad das Bremsschutzblech seeeehhrr eng an der Bremscheibe anlag.
Aber, wenn man an der Kardanwelle dreht macht sie vorne im Diff ein metallischererereres Geräusch als hinten hinten im Diff. Normal ??
Ich werde vorne mal die Kardanwelle ausbauen und dann nochmal fahren.
Die Kreuzgelenke sehen optisch noch ganz gut aus, werde aber mal Fett reinpressen um zu sehen, wo es überall rauskommt.
Viel mehr kann ich eigentlich nicht machen.
Dann heißt es wohl: "Terriers Cornetto Carrier goes to hospital" Sehr traurig
ja nee, is klaar !!
100504192 Angriffe abgewehrt
