AHK-Elektrik Ranger '01
Elektrik an AHK-Dose zerschossen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
knoepfles
...und hat diesen Thread vor 5033 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 06:59:16    Titel: AHK-Elektrik Ranger '01
Hallo zusammen,
habe mir vergangene Woche beim richten der Elektrik meines Hängers die Elektrik an der AHK-Dose zerschossen. Bei eingeschalteter Zündung gehen nur noch die Blinker am Hänger, der Rest ist dunkel.
Wo finde ich an meinem 2001 xlt die Sicherung für den AHK-Kablebaum (im Sicherungskasten unter dem Lenkrad und im Motorraum bei den Sicherungen ist sie nicht)?
Bitte um Unterstützung.
Danke u. Gruß
Christian
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 07:14:02    Titel:
Das klingt nach Hauptsicherung.
Die dürfte im Motorraum sitzen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 10:05:29    Titel:
Ich würde erstmal die normalen Sicherungen von Licht und Bremslicht schaun, normal hat ne AHK keine eigenen Sicherungen, weils eh hinten an den Rückleuchten mit drauf geklemmt ist
oder funktionieren die noch alle? dann hast eventuell so ein neumodisches Steuergerät dazwischen und das abgeschossen
knoepfles
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 11:34:21    Titel:
danke für die Antworten.
Ich habe bereits jede einzelne Sicherung die in der Bedienungsanleitung erwähnt wird, sowohl im Fahrzeug als auch im Motorraum herausgezogen und überprüft. negativ, alle waren iO. Eigenartig finde ich, dass die Blinker einzeln und auch als Warnblinker noch funktionieren.
Die Elektrik am Hänger ist ok, habe diese an einem anderen Fahrzeug ausprobiert. Auch habe ich einen zweiten Hänger an den Ranger gekoppelt, mit dem selben Ergebnis.
Christian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 12:10:46    Titel:
dann geh dem Kabel nach was von das AHK nach innen/vorne geht, dann siehst ja ob die Dose einfach auf die Rücklichter geklemmt ist, oder ob da ein Steuergerät dazwischen hängt, das eventuell den geist aufgegeben hat oder eine eigene Sicherung hat oder einen nicht mehr vorhandenen Dauerplus braucht
es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten bei den AHK, da ist es schwer was genaues zu sagen, was auf anhieb passt
Die Lichter am Auto hinten gehen alle?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 21:06:24    Titel:
Die AHK hat eine eigene Sicherung, sitzt meist einzeln an der Spritzwand oben im Motorraum, rechts oder links. 25A.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 08:02:57    Titel:
Bei meinem Ranger ist die AHK Steckdose direkt an den Rückleuchten angeklemmt . Ausser für Dauerstrom gibt es da keine Sicherung . Hast du mal direkt an der Steckdose gemessen ob da was ankommt ?
knoepfles
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 08:55:27    Titel:
Guten Morgen,
ich habe li/re die Rücklichter ausgebaubt und auf beiden Seiten einen Relaiskasten gefunden und geöffnet. Für mich hat keiner ausgesehen als ob etwas da drinnen verschmort ist.
Sicherungen im Radkasten habe ich nicht gefunden.
Strom habe ich an der Dose nicht gemessen, da ich das selbe Ergebnis mit drei Hängern erhalten habe.
Am Ranger funktioniert die gesamte Elektrik tadellos.
Danke u. Gruß
Christian
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 09:33:01    Titel:
Was ist mit Masse? Anhänger dranhängen um die Funktion zu prüfen ist Mist...
Da muß man schon mal ein Messgerät reinhalten. Kann nämlich sein, das Strom da ist aber keine Masse
http://www.landy-treff.de/
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 10:45:39    Titel:
knoepfles hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
Danke u. Gruß
Christian
Wenn du da Relaiskästen hast , dann dürften die zusätzlich abgesichert sein . Diese Sicherung sollte in der nähe der Fahrzeugbatterie verbaut sein .
Mach doch mal Bilder von den Relais damit wir uns das besser vorstellen können .
Es gibt halt verschiedene Varianten wie die Hersteller das Verkabeln ! Hast du 7 oder 13 Polig ?
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 10:46:36    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Aber ohne Masse würden auch die Blinker nicht richtig funktionieren
HPF
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 11:02:24    Titel:
Doch...
Es gibt mehrere Masse-Anschlüsse bei 13-Polig... Glaubs mir, ich habe nämlich genau DAS Thema hinter mir ;)
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 12:53:38    Titel:
Doch...
Bei 13 Polig ist aber nur einer für die Beleuchtung soweit ich weiß
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 12:56:19    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Doch...
Jepp Ja
Pin 3 ist Masse für 1-8 Vertrau mir
Gruß ........................
Henning
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 13:01:11    Titel:
Wenn Du so ein Jaeger Modul verbaut hast ist die Sicherung der +Zuleitung durch. 4qmm rot, kommt von der Batterie. Sicherung ist im Motorraum extra verbaut (in keinem Sicherungskasten!), aber das schrieb ich schon...
Das Modul müsstest Du jetzt auch brummen hören, bei angestecktem Hänger und eingeschaltetem Blinker, wenn Du im Auto sitzt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516177639 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
