Zu leichtgängige Kupplung reparieren
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4979 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 16:24:47    Titel: Zu leichtgängige Kupplung reparieren
ich wollte heute noch diese extrem leichtgängige Kupplung reparieren.
Hier wurde mir ja gesagt, dass es höchstwarscheinlich am Kupplungs-Geber-Zylinder liegt.
Habe nun den Geber und den Nehmer hier rumliegen.
Gibts irgendwelche Überraschungen, die mich erwarten könnten?
Als Flüssigkeit Bremsflüssigkeit?
Morgen will ich mit Patrol in die Schweiz (Offroad-Fahrtraining Smile )
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 19:45:36    Titel:
Ich hab mich nicht mit dem anderen Fred befasst, aber weiche Kupplung könnte genau so gut auch ne müde Druckplatte und verschlissene Kupplung sein.
Aber ich schreib nicht darum...
Wohin fährst Du in die Schweiz? An die Grenze bei basel, oder wo?
Denn wenn Du in Bern Umgebung wärst, bist bei mir immer herzlich eingeladen!
Ob jetzt in der Halle, oder auf einen Afrikadrink bei mir aufm Berg, sag an wenn Du da bist Frank!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 22:04:31    Titel:
Der Ort heißt FREIENSTEIN, irgendwo Konstanz und dann weiter, bin da aber bei Freunden meiner neuen Frau eingeladen.
Ich muss jedoch nochmal auf das Thema Kupplungsgeber/Nehmer zurückkommen: bin gerade bei der Reparatur kläglich gescheitert, so dass die Kupplung nun gar nicht mehr geht.
Wir haben also zuerst neuen Geber und Nehmer eingebaut. Ergebnis: es tat sich nix. Während das Kupplungspedal zuvor ohne Motor einen normalen Druck hatte, lief nun nichts mehr, Pedal fast ohne Gegendruck.
Habe dann den Nehmer ausgebaut, ach ja, der Bördel war ein falscher und ich kann nur konische Bördel machen. Also den alten Nehmer wieder rein. Gleiches Ergebnis. Dazwischen habe ich immer wieder entlüftet.
Also den alten Geber wieder eingebaut und siehe da: IMMER NOCH KEINE REAKTION.
Wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe, kommt zwar Flüssigkeit raus, aber wenn ich den Nehmer von Hand zurückdrücke, kommt so gut wie kein Gegendruck.
Kann also nur noch am Geber liegen. Das Ding ist entlüftet, wo liegt mein Fehler?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 22:11:15    Titel:
Wenn mich nicht alles täuscht gibt es zwei Entlüftungsschrauben für die Kupplung! Eine oben an der Spritzwand unter dem Bremskraftverstärker und eine unten am Zylinder!!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 23:24:21    Titel:
Jepp, so ist es zumindest bei meinen Y720.
Zuerst oben am Kupplungsdämpfer entlüften, danach unten am Nehmerzylinder. Sollte EIGENTLICH kein Problem sein!
Starrachse, was sonst!
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 23:47:28    Titel:
Pah, bei mir nimmer YES funtzt auch ohne Dämpfer Ja
Gruß Michl
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 00:51:30    Titel:
So soll es sein.
Ich hoffe die Reise in die Schweiz kann planmäßig statt finden.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 08:43:37    Titel:
DANKE !!!!!!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 09:36:45    Titel:
Finde es nicht !
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 10:39:10    Titel:
So, habs gefunden. Es liegt hinter dem Bremskraftverstärker in einer unerreichbaren Position, der Entlüftungsnippel ist Richtung Spritzwand, so dass es völlig ausgeschlossen ist, das Teil zu entlüften.
Schweiz also mit Daihatsu Verrosta ...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 10:42:44    Titel:
Direkt am Geber sollte eine Entlüfterschraube sein. Oder in der nähe an einem "Verteiler".
Ansonsten Leitung leicht lösen und so entlüften. Ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 10:55:17    Titel:
Habe das versucht, es direkt oben am Geber zu machen, bringt nichts. Dieser Metallwürfel hat als einziges eine Entlüftungsschraube :-(
Bin dann mal weg....
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 16:15:29    Titel:
Der Geberzylinder benötigt auch kein Entlüftungsventil.
Und den Metallklotz kannst du entsorgen.
Verlege eine Leitung vom Geber zum Nehmerzylinder.
Fertige Bremsleitungen in verschiedenen Längen kannst du beim Offroad Stracke kaufen.
Dann wird ganz normal durch pumpen und öffnen/ schließen vom Entlüftungsventil am Nehmer entlüftet.
Ist kein Hexenwerk.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 22:47:56    Titel:
Ist kein Hexenwerk.
Jepp, das Thema hatte ich mit Masterpatrol auch schon.
Was der Kupplungsdämpfer für einen Sinn macht war uns auch schleierhaft. Im Y720 ist er drin, im Terrano nicht.
Geber und Nehmerzylinder sind aber gleich und beide Kupplungen fühlen sich gleich an. Genauso beim Michl. In einem
Patrol war der Dämpfer drin, im anderen nicht. Funktioniert also zweifellos auch ohne!
Besorg Dir notfalls ein Verbindungsfitting für Bremsleitungen und schmeiß das Ding raus!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 23:14:52    Titel:
Entweder wie schon beschrieben oder löse einfach die drei Schrauben von dem Halter der die ganzen Vacumdosen hält, dann kommst du Problemlos dran. Hast ja glaub ich auch nen Baujahahr ab 96??!!
291920 Angriffe abgewehrt
