Mein Wolf rappelt zwischen 70 u. 80
doolitle
...und hat diesen Thread vor 5002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 14:58:29    Titel: Mein Wolf rappelt zwischen 70 u. 80
wie bereits in der Überschrift beschrieben, rappelt mein Wolf zwischen 70 und 80 Km/h das die Heide wackelt. Ich habe bereits die Reifen auswuchten lassen und auch die Kardanwelle erneuert. Nee, oder? Trotzdem fängt er bei 70 an zu rappeln. Es scheint also geschwindigkeitabhägig zu sein.
Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke
Doolitle
Wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus.
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 15:17:47    Titel:
Von 70 bis 80 ...
Davor und danach wieder ok ?
Würde die Reifen noch mal Wuchten lassen !
Gruss
https://www.4x4kiefer.de
doolitle
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 16:14:32    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Von 70 bis 80 ...
Gruss
Ja, davor und danach ok. Habe schon einen neuen Satz (inkl. Felgen) gewechselt. Hat nichts gebracht. cry
VG
Doolitle
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 16:48:10    Titel:
es wäre gut wenn du sagen könntest ob der schlagen im Lenkrad ist oder im gesamten Auto ist .
Das liest sich trotzdem wie Unwucht ..
Fahr zu einen Kollegen der die Räder am Auto wuchten kann. Mal schauen was der raus finden kann.
Gruss aus Freiburg Hans
doolitle
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 16:57:06    Titel:
Es scheint das ganze Auto zu vibrieren. Es ist kein Schlagen im Lenkrad. Ich habe ja auch gedacht, dass dies von den Reifen kommen müsste, aber das kann jetzt eigentlich nicht mehr sein. Wie erwähnt, habe neuen Satz montiert und trotzdem rappelt es ab 70 bis 80. Habe übrigens von MT auf "normale" Winterreifen gewechselt.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 18:53:01    Titel:
ist egal unter Umstaenden... Die Raede rmuessen zweimal gewuchtet werden. Einmal vorwuchten, einmal feinwuchten. Eventuell kann man sich ueberlegen mal Wuchtsand zu verwenden....
Sind die Spurstangen- und Lenkstangengelenke in Ordnung? Stimmt die Vorspur? Alles solche Dinge....
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 17.08.2012 22:11:43    Titel:
Bei mir wahren die Radlager im Anus, da hat er dasselbe gemacht. Seitdem ist Ruhe!
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
doolitle
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 09:01:31    Titel:
mario712M hat folgendes geschrieben:
Das müsste ich mal prüfen.
Danke
Doolitle
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 09:13:52    Titel:
...und die Achsschenkellager nicht vergessen
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 09:29:29    Titel:
Jau... Bei mir waren das die Achsschenkellager bei meinem BJ 42
http://www.landy-treff.de/
doolitle
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 16:54:33    Titel:
Hi @ all,
vielen Dank. Winke Winke
So wie es aussieht, scheinen es in der Tat die Radlager zu sein. Den Verdacht hat zumindest mein Vetter (Kf-Meister). Er wird aber, um auf Numer sicher zu gehen, das mit so einem Horchteil überprüfen.
VG
Doolitle
gibberelli
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 23:47:55    Titel:
meine bremse war fest und beim gängigmachen+wechseln der scheibe ist mir das eiernde radlager aufgefallen. was nun zuerst war, weiß ich nicht, vibriert hats jedenfalls ordentlich dolle. kann ich lager von Quinton Hazell beruhigt einbauen? habt ihr erfahrungen mit lagern dieses herstellers?
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 18:45:12    Titel:
Ich Hab die SKF eingebaut.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 20:23:15    Titel:
Teilenummern/Bezeichnung der SKF Lager hast Du nicht zufaellig noch oder?
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 22:15:19    Titel:
Kleiner Irrtum SRY Nee, oder?
Waren doch die FAG
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503035 Angriffe abgewehrt
