Fehlerspeicher löschen
threesixteen
...und hat diesen Thread vor 5114 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 21:10:37    Titel: Fehlerspeicher löschen
Habe an meinem TJ seit heute morgen die diagnoselampe an. Dank forummitglied Patrick haben wir den fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt das es der gaspedalsensor sein muss. Wie lässt sich der fehlerspeicher löschen? Gibt es da irgendeine "tastenkombination" oder sowas?
Gruß André
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 21:12:54    Titel:
Ist der Sensor denn schon repariert? Welches Baujahr ist der TJ?
threesixteen
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 21:22:17    Titel:
Bj ist 2000. Vermute das es nur ein Kontaktproblem war. Habe den Stecker mal abgezogen und gereinigt. Dabei habe ich auch den Temperatursensor kurz abgemacht und wieder aufgesteckt. Jetzt ist der plötzlich auch in der fehlerliste. Gibt's denn ne Tastenkombination ? Wofür überhaupt der gaspedalsensor? Hat doch keinen tempomaten.
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 21:26:07    Titel:
Gaspedalsensor sollte eigentlich der TPS (Throttle Position Sensor) an der Drosselklappe sein. Unsicher
threesixteen
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 21:30:34    Titel:
Genau der. Und der Temperatursensor liegt an der gegenüberliegenden seite der Drosselklappe. Und beide sind jetzt im fehlerspeicher.
BeitragVerfasst am: 19.08.2012 21:31:24    Titel:
"Früher" hat sich sowas nach 50 Zündungen selbst gelöscht. Aber bei BJ 2000 muss ich leider passen.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 09:04:20    Titel:
Hatten den Fehlerspeicher per OBD gelöscht - aber beim nächsten Start kam der direkt wieder (Throttle Position Sensor/Performance...)
Muss man zum löschen noch was anderes machen?
Wofür is der Sensor gut?
Wo bekommt man evtl. Ersatz?
facebook.com/merk2000
threesixteen
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 23:10:43    Titel:
Danke für die genauere Beschreibung. Habe die BAT mal für ne Stunde abgeklemmt und der fehlerspeicher ist wieder gelöscht. Werde mir noch ein android besorgen damit das obd auch die Daten irgendwo anzeigen kann. War ja klar das apple mal wieder ne Extrawurst sein muss.
threesixteen
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 07:37:55    Titel:
So, per BAT abklemmen (ne gute stunde) sind die Fehler gelöscht. Funzt also auch beim TJ
Holti_II
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 10:20:41    Titel:
Batterie abklemmen, Moment warten und dann Zündung einschalten bei abgeklemmter Batterie. Moment warten, Zündung wieder aus und dann Batterie wieder anklemmen. Dann ist das Steuergerät komplett leer.
Mfg Holti
23018829 Angriffe abgewehrt
