...und hat diesen Thread vor 5109 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.08.2012 22:00:31 Titel: Jeep TJ Geräusch |
Hallo, seit heute Mittag fängt plötzlich mein TJ an zu klakkern (nicht vom Motor)
Wenn ich anfahre einmal, dann kurz Pause, und dann eigentlich dauerhaft im gleichen Abstand!
Von den Abständen her wegen Drehzahl würde ich es nach dem sprich Reifen zuordnen (da 4.56 Ü, wäre viel schnelleres klakkern) aber wenn ich die Kupplung trete, sprich rollen lasse, ist dieses Geräusch nicht!
Was kann das sein?
MfG. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 20.08.2012 09:23:25 Titel: |
| Getriebe locker, Kardan schlägt wo an? | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 21.08.2012 17:52:41 Titel: |
ok, es sind 2 Zähne am Tellerad abgebrochen  | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: 87651 Bidingen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ 2,5 Liter jetzt 4 Liter HO 2. (ex) Jeep Grand Cherokee 4,0 HO 3. Jeep Cherokee XJ HO |
Verfasst am: 21.08.2012 20:03:10 Titel: |
Oh man bei mir hatte das Tellerrad auch gut Karries. Viel Spaß und Glück beim Schrauben und Tragbild einstellen
Schöne Grüße
Mirko | |
Verfasst am: 21.08.2012 20:08:38 Titel: |
Hier mal ein Bild:
Die Kegelzahnräder haben auch ordentlich Karies, aber das lasse ich erstmal! (Momentan nicht so flüssig ) | |
Verfasst am: 21.08.2012 20:26:17 Titel: |
Wer hat die Übersetzung eingebaut  | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 21.08.2012 20:44:44 Titel: |
| Red Baron hat folgendes geschrieben: | Wer hat die Übersetzung eingebaut  |
Das Tragbild sieht nicht so toll aus  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 21.08.2012 21:13:59 Titel: |
| Jeep Werkstatt, wieso was sieht nicht so gut aus? | |
Verfasst am: 22.08.2012 10:50:49 Titel: |
| fazer2 hat folgendes geschrieben: | | Jeep Werkstatt, wieso was sieht nicht so gut aus? |
Welche? | |
Verfasst am: 22.08.2012 13:14:34 Titel: |
Haste da nicht noch Garantie drauf?
Ring und pinion musst du zusammen tauschen.
Ein schon eingefahrener pinion (zumal schlecht eingestellt) bekommste auf nen neuen Ring schlecht bis gar nicht eingestellt.
Mach's wenn richtig dann hält das auch lange. | _________________
Verfasst am: 22.08.2012 18:17:11 Titel: |
ich lass jetzt nur den Ring tauschen, da die 4.56 eh nur max. 700km drinne war!
Bin aber auch bischen mit schuld, da ich den letztes Wochenende ordentlich rangenommen habe
Ich fahre dann erstmal damit, und im Winter bekomme ich eine Hebebühne, und dann hole ich mir jemanden der Ahnung dafon hat und mir das zeigt, und einbaut!
Kenn da jemand jemanden? der mal nach Darmstadt kommen kann?(würde entsprechende Scheine löhnen, und für Verpflegung usw. sorgen)
Was könnt ihr genau auf dem Foto erkennen was falsch eingestellt ist? | |
Verfasst am: 22.08.2012 18:40:26 Titel: |
Eine Werkstatt die nur den Ring tauschen will,würde ich da nicht ran lassen.
Klingt stark nach keine Ahnung. | _________________
Verfasst am: 22.08.2012 19:08:52 Titel: |
Servus
Ich würde denn Korb rausnehmen und denn Ring abschrauben. Dann den Korb wieder rein und Öl rein das die Steckachsen drin bleiben. Dann mit Frontantrieb fahren das geht schon ne Zeit lang, ich bin auch 4 Wochen mit Frontantrieb rum gefahren. Du musst dann bloß mitn deinem Gasfuß aufpassen.
Wenns dir denn Ring weiter zerlegt, dann hast du ein großes Problem, weil sich dann was zwischen Korb und Diffgehäuse sperren kann und dir das platzen könnte. Wie gesagt könnte....
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Mirko | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 22.08.2012 20:20:47 Titel: |
Für mich sieht das so aus, als ob nur die Spitzen der Zähne getragen haben.
So soll das eigentlich aussehen  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 22.08.2012 20:44:07 Titel: |
Ich habe beschlossen, dass nur der Ring getauscht wird,
Da beim Tausch des Pinion wieder neue Lager hermüssen, sprich mehr arbeit sprich mehr Geld!
Deshalb warte ich auf die Hebebühne und dann werde ich mich mal selbst versuchen! | |
