Probleme mit Tankanzeige
Tank voll, Anzeige auf Empty
Defender90
Mc Cam
...und hat diesen Thread vor 7299 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 11.05.2006 18:26:58    Titel: Probleme mit Tankanzeige
mein 90er Td5 Bj. 1999 leidet seit gestern an einem Phänomen. Während der Fahrt geht die Tankanzeige von 1/4 voll auf leer. Hab dann mal 20 Liter rein getankt, ging's wieder rauf. Heut morgen war's wieder auf ganz leer. Nun hab ich randvoll getankt und - sie steht immer noch auf leer. - siehe Foto. Die Tankwarnleuchte leuchtet auch.
Hattet ihr schon mal das Problem. Sieht aus, als hätte der "Sensor"/Schwimmer was?!? Vielleicht habt ihr ja Erfahrung damit und heiße Tipps.
Danke!!
Ciao
Marco
BeitragVerfasst am: 11.05.2006 18:41:30    Titel:
das Problem kenn ich von Anfang an- wenn 1/4voll, geht sie plötzlich auf leer, dann allerdingst steigt sie plötzlich wieder auf halb. Wenn sie dann bei 1/4 ihre Rundreise durchs Gehäuse beendet hat weiß ich, daß es Zeit wird... ich beachte sie gar nicht mehr, sondern fahre nach km- nach 400 wirds Zeit...
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 11.05.2006 20:58:03    Titel:
nana ... bei mir macht der Zeiger keine Rundreise. Er fällt einfach in den Keller. Ich denk mal, daß der Tankfühler hin ist, oder ein Kabel abgefallen ist. Sonst war die Anzeige ja immer soooo brav.
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 11.05.2006 22:46:34    Titel:
haste "Das Boot" gesehen ? falls ja machs wie der LI ... immer shön die mit dem Fingerknöchel gegen den Takanzeiger klopfen ... mach ich jetzt seit 5 Jahren so ... ach so und natürlich immer beim Volltanken den Tageskilometerzähler nullen .....
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 08:31:59    Titel:
Haha ... ich glaub ned, daß es an der Anzeige selbst liegt. Denn, die Warnleuchte leuchtet ja auch ... glaub aber nicht, daß die von der Anzeige sondern eher vom Sensor am Tank gesteuert wird. Aber nix genaues weiß ich nicht Nee, oder?
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 08:52:02    Titel:
ach so Warnleuchte ... so nen neumodischen Kram hab ich nicht ... meine Warnleuchte ist der hochrote Kopf meines Beifahrers beim schieben des Defendrs ... von der Autobahn .....
Sorry
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 12:31:27    Titel:
Moin moin!
Habe das Problem auch schon gehabt, bei mir lag es an einem der Steckverbinder die an dem Heizungslüfterblechkasten im Motorraum dranhängen. Einer davon hängt irgendwie mit der Tankanzeige zusammen. Stecker trennen = Tank leer, Stecker zusammen=Tank voll
Vielleicht liegts ja bei Dir auch daran...
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 13:25:02    Titel:
hm, wie ist denn das, wenn man den TDI mal wirklich leer fährt, muss man dann eigentlich noch so wie früher mühsam entlüften oder reicht es einfach nachzutanken und am Schlüssel zu drehen???
Frank
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 20:21:02    Titel:
@ ak110: ... ja ... den Stecker werd ich mal überprüfen. Hab dort heut schon hing'schaut ... bissl herumgezogen, nur nachdem ich nicht wußte, welcher der richtige Stecker ist, hab ich nicht viel gemacht. Werd mich morgen mal der Sache intensiver widmen.
@ böses auto: beim Td5 ist es zumindest so, daß man ihn nicht entlüften muß. Man dreht die Zündung ... hört die Spritpumpe laut summen ... dreht nach einer halben Minute wieder mal ab, wieder auf ... so oft, bis die Spritpumpe wieder ein leises Sauggeräusch hat ... dann kannst starten.
Ich hoff, meine Beschreibung paßt den Spezialisten auch ... aber so geht's halt Grins
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 20:29:26    Titel:
Das versteh ich jetzt nich Tank voll und steht auf "E" ist doch richtig so "E" bedeutet doch "Enough" und "F" Fill me! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2006 00:45:12    Titel:
böses auto hat folgendes geschrieben:
Frank
Dann muß man von Hand etwas pumpen.
Dafür ist an der Unterseite der Dieselpumpe so ein kleiner Hebel.
autoteam-essen.de
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 13.05.2006 10:48:31    Titel:
Hola!
Deb TDI braucht du in der Regel nicht entlüften.
Plug and Play.
dieselkurt
1. Land Rover Santana SIII (88"
2. ) diesel
BeitragVerfasst am: 13.05.2006 12:19:58    Titel:
Hallo an alle,
ich fahre den suzuki samurai diesel und lese immer so ein bischen lr-forum mit.
dann bin ich jedes mal über die ähnlichkeit der problem erstaunt !!!
hatte exakt das gleich problem bei meiner tankanzeige, erst hüpfte sie wild in der gegen rum. Nach dem tanken zeigte sie mal voll, dann nach 5 Km nur noch halb (nein, er braucht kein 20l auf 5 km) und irgend wann zeigte sie dann nur noch zwischen halb und ganz leer an.
Hatte erst das amaturenbrett zerlegt und das drehspulinstrument getestet, da war alles ok. habe dann zum tankgeber eine neue masse gelegt und schwup war alles wieder ok und seit dem ist ruhe.
Grüsse von der suzuki-fraktion
Kurt
100504192 Angriffe abgewehrt
