Welche Öle? Welche Mengen?
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 4967 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 21:03:43    Titel: Welche Öle? Welche Mengen?
Da ich meine WHB CD verbummelt habe, bin ich mal wieder am rätseln was wo drauf kommt.
Ist es möglich eine Liste zu erstellen für die Patrol Modelle wo die Öl Sorte und Menge angegeben ist?? Für alles was am Patrol mit Öl befüllt wird. Diese würde ich mir dann gerne ausdrucken und nächste Woche mit in Urlaub nehemen. Hoffe das ich unterwegs nix nach kaufen muss, aber wenn wäre solch ein Blatt Papier in der Hand ja schon was wert.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 21:15:22    Titel:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 18:44:29    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Da würde ich mich nicht drauf verlassen, gerade bei datenbanken mit so vielen unterschiedlichen daten und fahrzeugtypen können fehler auftreten weil man nie weiss was dort für quellen vorlagen um die information zu sammeln!
für den ZD0«4 sind dort z.b. nur 6,4 statt 8,5 liter angegeben (die filterkapazität stimmt allerdings) ....grenzwertig! Unsicher Unsicher
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 20:06:26    Titel:
Ja, so eine Liste würde mich auch interessieren, bei mir sind auch alle Öle fällig!
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 20:37:13    Titel:
Mich interessieren die Spezifikationen vom LSD-Difföl. Winke Winke
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 22:55:36    Titel:
Mit den ölen wäre das fast ein Eintrag in das Wiki wert :)
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 23:26:29    Titel:
Für das LSD nehme ich immer das edele Castrol SAF-XJ mit 75W-140.
Wegen den ganzen Kürzeln zur Spezifikation müsste ich wühlen, stimmt aber überein mit dem von Nissan empfohlenen Veedol-Öl.
Beim Rest für den Y61 kann ich leider nicht helfen.
Starrachse, was sonst!
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 15:58:52    Titel:
Welches Öl kommt denn in die Vorder- und Hinterachse mit Sperre beim Y60 rein?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 17:18:05    Titel:
maver hat folgendes geschrieben:
Ich hab eins von CH Motorex drin:
Penta SAE 75W/140 GL-5
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1146&lang=de&webtoolDbTemp=eintragDetail&eintragId=2952
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 15.09.2012 08:55:03    Titel:
muss hinten nun L.S.D. Getriebeöl rein oder nicht?
BeitragVerfasst am: 15.09.2012 08:57:26    Titel:
Hab in meiner LSD HA ganz normales Öl drin.
Konnte bis heute, ca.100tkm später, keine Nachteile feststellen.
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 16.09.2012 08:42:45    Titel:
Ok, wieviel Lieter brauch ich für die Achsen?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 16.09.2012 12:17:26    Titel:
Ich hab gar ned gwusst das du ne Hinterachse hast rotfl Ich muss weg
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
