was machen bei durchfliegenden Haus Sicherungen beim Schutzgas
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 4963 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 17:21:05    Titel: was machen bei durchfliegenden Haus Sicherungen beim Schutzg
Hy habe das Problem das ich Ständig die Sicherung vom Hausstrom Kasten raushaue.
Habe extra schon ein kleines Schweißgerät habe verschiedene Dosen ausprobiert.
Was kann ich machen Auto muss in 4 Wochen vertilg sein in 4 Wochen geht es in mein eigenes Haus. Winke Winke
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 17:31:39    Titel:
(Edit: Schaad, schon verschoben...)
Machen wir ein Treffen???
Gib die Adresse, ich bring Fleisch mit!
rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 18:58:38    Titel:
Tja, Du koenntest eine neue Leitung zum Haussicheurngskasten legen und ueber eine passende Sicherung, die man einbauen muesste, absichern....
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:32:32    Titel:
Wieviel Ampere zieht das Schweißgerät und auf wieviel Ampere ist die Steckdose, an der Du es betreibst, abgesichert?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:44:15    Titel:
"C-Sicherung" verwenden
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 19:44:47    Titel:
Ohne klugscheissen zu wollen: Wenn sie immer rausfliegt zu wenig Hau mich, ich bin der Frühling
Da bisher seiner Mitteilung folgend alles rausgeflogen ist egal wo, duerfte keine Sicherung stark genug sein. Ich bin von den neumodischen Aufschubsicherungen ausgegangen die auf die Hltebleche geshcoben werden. Sollte man in der gluecklichen Lage sein ie alten Schraubsicherungen verwenden zu koennen, da koennte man natuerlich fuers Schweissen entweder eine traegere Sicherung einschrauben oder eine mit etwas mehr A. Wobei man da nen scharfes Auge auf die Hausleitung haben sollte...
heidi
1. Ford Ranger
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 20:54:03    Titel:
Mit was läuft denn das Schweißgerät?
Lichtstrom oder Kraftstrom?
Wenn Lichtstrom gibt es Adapter von Kraft auf licht, sollte dann funktionieren. Und Kraftstromanschluß sprich 380V Steckdose sollte in jeden Haus zumindest eine Vorhanden sein.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 02:30:46    Titel:
Dennis, zum schweissen brauchst nen Automaten mit Kennbuchstaben K, die halten bis zum 10fachen Nennwert beim einschalten aus, C nur bis zum 5 fachen, kann reichen, muß aber nicht, mit K bist auf der sicheren Seite
wenn Du Automaten für die Schienen hast, ist es kein Problem zu tauschen
wenn Du noch die alten zum Schrauben hast, auch da gibts Automaten zum einschrauben
aber lass Dir nichts anderes andrehen, mehr A bring nichts, nur das K ist wichtig
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 05:13:29    Titel:
heidi hat folgendes geschrieben:
Jain.
Äh... Nein.
Ein Drehstromanschluss ist in den meisten Haushalten für den Herd vorhanden, eine Drehstrom-Steckdose mit Sicherheit nicht.
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 10:48:49    Titel:
falls es um 220v geht eine kabeltrommel aufgerollt dazwischen. funktioniert meistens das die sicherung nicht mehr rausfliegt.aber aufpassen die trommel wird heiß.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 11:15:37    Titel:
Alternativ einen Anlaufstrombegrenzer benutzen, für Flex etc funzt das. Wie das mit einem Schweißgerät aussieht? Keine Ahnung...
Sont mal 2 oder 3 Kabeltrommeln abgewickelt dazwischen schalten (bewirkt das Gleiche wie bei Wammy, nur werden die dann nicht mehr heiß ;))
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 12:56:06    Titel:
Äh... ein Schweißgerät hat keinen Anlaufstrom, da nützt kein Anlaufstrombegrenzer und auch keine träge Sicherung.
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 13:56:42    Titel:
Na ja,je nach Schweißgerät kann es da schon zu einem hohen Einschaltstrom kommen.
Bei einem Inverter wird im Zwischenkreis ein großer Elko geladen und bei den billigeren Chinageräten wird der Einschaltstrom da nicht begrenzt. Hier gilt: "Kondensator,Strom eilt vor."
Beim herkömmlichen Trafo - Drossel - Gleichrichtergerät nicht, da zählt:"Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten."
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 00:49:23    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Da kann ich dir mein Oerlikon 550 A Schweißgerät als Gegenbeispiel zeigen. Wobei es nicht das Schweißgerät
selber ist das den größten Teil des Anlaufstroms ausmacht sondern der Lüfter.
Ich habe es auf einen 16A Stecker umgebaut. Da ist es früher auf der Haussicherung immer ein wenig eine spielerei
gewesen bis ich das Gerät einschalten konnte ohne, dass bei einer der drei Phasen die Sicherung gegangen ist.
Jetzt mit trägen Sicherungen (aber ansonsten gleich stark) gehts problemlos.
lg Richard
If you kill it overkill it!
291937 Angriffe abgewehrt
