Oller Range-Rover
HPF
müder holznagel fetischist
...und hat diesen Thread vor 4995 Tagen gestartet!
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 18:37:56    Titel: Oller Range-Rover
Ich lag Anfang der Woche unter einer Trial-Sau drunter. Rahmen um 20" gekürzt, 3,5l Vergaser etc, also eine völlig umgebaute Kiste. Hinten an der Hinterachse ist mir mittig ein Dämpfer aufgefallen.
Die Achse hatte meiner Meinung nach noch die normalen Federhalter, die normalen Dämpfer aussen und Mittig an der Anlenkung (wo beim Defender der A-Frame sitzt) noch einen fetten, relativ kurzen Dämpfer.
Ist das normal? Ist das serie gewesen? Oder ist das ein Umbau?
Die Kiste ist sonst schon ein wenig *sabber* Allein der Ton, den die Sau am Leibe hat *nackenhaarewanderngehen* Respekt Respekt
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 19:17:05    Titel:
Das war sicher kein Dämpfer, sonder diese bekloppte Load-Level System des Rangies. Das irgendwie eh nie funktioniert.
HPF
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 20:43:23    Titel:
Braucht man das? Muß das drunter bleiben? Behindert das irgenwie?
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 20:44:51    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Schwerer Müll. Aber nur mit ner Flex ausbaubar, da das untere Teil gleichzeitig den A-Frame Joint hält.
HPF
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 20:47:08    Titel:
Also ignorieren...
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.09.2012 16:39:52    Titel:
servus !!
war in vielen RRC 3,5 verbaut und gegen aufpreis auch in manchen defendern.
der BOGE hydrozylinder hat gut funktioniert solang er ok war .......
die dinger sind aber leider alle recht schnell kapput gegangen und der ersatz ist SAUTEUER.
wie schon beschrieben ,,,
flex und raus.
wenn das ding ein + fahrwerk verbaut hat muss er sowieso raus .
gruss ,michi
