Statiker
...und hat diesen Thread vor 4987 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 17:45:08    Titel: Statiker
Könnte mir, falls ein Statiker hier im Forum ist, jemand meine Hallendecke berechnen?
Möchte mit einem LKW rein fahren, kenne aber die Traglast nicht.
Infos bezüglich der Deckenstärke und Aufbau kann ich dann weitergeben.
Vielen Dank. Winke Winke
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 19:45:19    Titel:
mhhh siehste, sowas haette ich Dir vor Jahren machen koennen, heute haette ich Probleme mit den ganzen Formeln. :(
Haette Dir gerne weiter geholfen aber bevor Du einbrichst, lass ichs doch lieber. Aber eventuell, findet sich ueber Google nen Berechnungsprogramm... Falls Du danach noch nicht geguckt hast....
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 19:57:41    Titel:
Zwischen KÖNNEN und DÜRFEN ist ein Unterschied... KÖNNEN tu ich das aber DÜRFEN mit Siegel nein... Werd ich gar nicht erst anfassen... Aber vielleicht hat Jenzz einen an der Hand?
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 20:25:00    Titel:
Werde keinem ein Messer auf die Brust setzen, wenn es schief geht, weil probieren werde ich das auf jeden Fall.
Nur eine Aussage ob das tendenziell schief gehen wird, ist schon interessant.
Um die Stahlträger mache ich mir keine Gedanken.
Die sind 20cm hoch.
Leider im Rundbogen ausgemauert, wie das früher so üblich war.
Da der Vorbesitzer schon mal mit einem Mähdrescher in einer Ecke eingebrochen ist, haben sie noch mal gute 10cm Beton auf die Decke gepumpt.
Kann es nun gut gehen, oder sollte ich es besser lassen?
Das ist die Frage.
Hebebühne mit Transporter hält die Decke.
Es ist auch nur ein kleiner 7,5t LKW mit etwa 5,5t Leergewicht.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 21:21:47    Titel:
können tu ich nicht, aber ein bischen weiß ich durch mein Lehrberuf...sagen tu ich nicht, aber die angaben sind zu dünn um was zu sagen.....und in einem rundbogen liegen die Träger uf eine Mauer auf und da sind die gern genommenen Schwachpunkte...generell halten die Gewölbedecken recht viel aus, aber sind auch dann schnell schwach.......da wirste um einen Statikernicht drum kommen...
HPF
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 21:29:17    Titel:
Jeder vernünftige Statikus wird sich auch die Hütte angucken wollen... Und dann entscheiden was los ist. Weil Pläne sind das eine, das was gebaut wurde etwas anderes...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 22:49:57    Titel:
Die hatten wohl keinen Statiker!
Oder hast du eine Berechnung über die Maßnahme?
Thomas
Aber es muss anders werden!
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 22:56:16    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
zudem einfach nur Beton dann auf Spannung zu setzen das falsche Mittel der Wahl ist.......das Eisen ist das Geheimniss....aber früher wurde in der Landwirtschaft schon mal gesündigt...bei mir in der Scheune ( ein Geschoss gemauert, dann Balkenlage dann ein sog.liegender Stuhl) hat der Vorbesitzer einfach mal Balken aus der Balkenlage geschnitte,ohne Wechsel einzubauen, weil da eben der Heukran durchgehen musste......und aus dem liegenden Stuhl die Streben raugenommen, weil da eben die Seilführung für den Kran durchgehen musste und dann noch an die First die Schiene für die Laufkatze gehängt........naja es hält bis heute aber ich bekomme jedesmal Gänsehaut wenn ich das sehe
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 18:23:45    Titel:
*Um die Stahlträger mache ich mir keine Gedanken.
Die sind 20cm hoch.
Auf Grund dieser Aussage wuerde ich es erst garnicht probieren. Einfach nur Beton drauf, wie schon gesagt wurde, bringt garnichts, ausser die Decke schwerer zu machen, was auch nicht gerade hilfreich ist... Ich wuerde also die FInger von jeglichen Versuchen lassen, bis ein Statker das sich angeschaut und beurteilt hat. Statiker wird sicher billiger als ein Schaden den ich als nicht so unwahrscheinlich einstufen wuerde.
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 18:59:07    Titel:
Alles klar.
Dank euch.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 22:22:50    Titel:
Und er probierts doch!
Mach bitte Fotos.
Thomas
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 06:14:59    Titel:
Du kennst mich . Supi
Gebe bescheit, wenn es so weit ist.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 10:34:47    Titel:
Wenns schief geht kommts eh auf N24 Heiligenschein rotfl rotfl rotfl
Ne, viel Erfolg bei deinem Vorhaben Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 10:47:42    Titel:
Und dann steht wohl einiges zu Verkauf, wenn es mich erwischt.
Aber da muss ich wohl durch.
Bart
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 12:36:41    Titel:
Ich glaub du solltest mir mal ne PN schreiben Heiligenschein
Kannst die Decke ned mit Balken und so unterstützen Unsicher
Mach doch mal Bilders Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
