Freilaufnabe
Sebastian85
...und hat diesen Thread vor 4971 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 21:00:07    Titel: Freilaufnabe
Hallo, habe das problem das ich wenn ich den Allrad bei meinem Pajero L040 ausschalte das der innere Ring wo auf dem äusseren Ring fährt nicht mehr zurück geht. WEnn ich diesen mit dem Schraubenzieher reindrücke springt er sofort wieder raus. Woran kann dies liegen? Ist die Freilaufnabe defekt?
MF
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 11:15:52    Titel:
Moin
Ich würde mal Fett angeben.
Die Naben brauchen auch Pflege.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Sebastian85
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 12:51:44    Titel:
sind erst sauber gemacht und eingefettet worden. 4 mal lief es super und dann war feierabend.
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 15.09.2012 19:46:28    Titel:
kann trotzdem am Fett liegen, denn hast du es zu gut gemeint mit dem Fett, gibt es keinen Bewegungsfreiraum mehr für das Innenleben in der Nabe. Klingt blöd, ist aber so.
In diesem Fall ist weniger mehr.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 15.09.2012 23:13:54    Titel:
und wenn nich gibt es auch manuelle bei Stock&Stein und anderen Ja
Gruß Marko
Sebastian85
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 08:39:02    Titel:
aber wenn ich die nabe ausbaue geht der innere ring auch nicht mehr zurück, angeblich soll darin die feder kaputt sein. kann ja die nabe leider nicht auseinander nehmen.
Kostas
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 18:24:42    Titel:
ausbauen und gründlich mit Bremsenreiniger "fluten". Aber bitte draußen, das Zeug ist nicht ganz ungefährlich und hochbrennbar!!
Gut auslüften (trocknen) lassen, dann mal leicht testhalber mit Ballistol (Waffenöl, verharzt nicht) einsprühen. Wenn sie dann immer noch nicht funktioniert, ist die Feder wohl tatsächlich "müde"....
Ansonsten leicht (!! ) fetten und endgültig wieder einbauen.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 21:41:14    Titel:
Also wie schon gesagt Fetten aber nicht zu sehr , und probiere es mal mit Öl also so gesagt schmier Öl oder Rostlöser ist fast das selbe. Das schmiert auch gut und vermischt sich auch wirklich gut mit dem Fett.
Grüße, Justin
Sebastian85
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 23:41:09    Titel:
Habe von einem bekannten eine Freilaufnabe zum testen bekommen, jetzt habe ich das problem: Wenn ich die defekte Freilaufnabe rechts drin lasse und schalte den allrad ein geht er links rein und auch wieder raus. rechts ist er ja permanent drin da die Freilaufnabe defekt ist. Wenn ich rechts eine neu gebrauchte Freilaufnabe anbaue habe ich das problem wenn ich den allrad einschalte das die freilaufnaben rechts und links drinnen bleiben und und nicht in den äußeren kranz greifen. Woran liegt das jetzt??? Ist da noch was anderes defekt?
MF
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 16:35:20    Titel:
Moin
Ich kann deiner Beschreibung nicht ganz Folgen.
Was meinst du mit drin bleiben.
Ist dann der Allrad drin oder die Naben stecken hinten fest und rutschen nicht vor?
Ich habe gerade bei meinem V20 GL von manuelle auf automatische Naben zurückgebaut.
Ist die selbe VA wie beim L040.
Ich würde sagen, das Problem liegt weiterhin an den Naben,
ich habe gestern beim Umbau nichts entdeckt was so einen Effekt auslösen könnte.
Mal doof gefragt, war die gebarcute Nabe vor dem Einbau gangbar?
Seit ihr auch mal Rückwärts gefahren?
Man kann den Abdeckdeckel entfernen und dann gut beobachten was die Nabe tut,
jedenfalls wenn einer das Fahrzeug bewegt und der andere schaut.
Gruß Mario
Sebastian85
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 00:57:12    Titel:
die Freilaufnaben laufen jetzt ohne Probleme. Habe aber jetzt ein anderes Problem und zwar:
Wenn ich im Gelände den Allrad (4H) einschalte habe ich das Problem wenn es richtig matschig ist
das vorne nur ein rad durchdreht das nicht beide räder vorne gleichzeitig angetrieben werden. Ist das normal?
Normal werden doch vorne beide reifen wenn man Allrad einschaltet gleichzeitig angetrieben oder?
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 02:05:48    Titel:
Sebastian85 hat folgendes geschrieben:
ne bei einer Sperre drehen dann beide gleichzeitig
http://de.wikipedia.org/wiki/Allradantrieb#Allgemeines
Sebastian85
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 11:42:34    Titel:
wie bekommt man die sperre rein? Mit 4 l oder wie?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 11:50:20    Titel:
Servus Sebastian,
die Sperre bekommt man an der Vorderachse nur durch nachträglichen Einbau einer solchen rein Unsicher Grins
Bei Mitsubishi gibts ab Werk keine Sperre für die Vorderachse Unsicher
Sebastian85
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 12:23:54    Titel:
also dreht dann nur ein reifen vorne durch und der andere bleibt stehen? Dachte bei allrad treiben beide reifen vorne gleichzeitig an?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
476296 Angriffe abgewehrt
