230 G Getriebe
Hilfe
Guenex
...und hat diesen Thread vor 4972 Tagen gestartet!
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 15.09.2012 20:12:28    Titel: 230 G Getriebe
Ich habe gerade die Überholung meines neu erworbenen Motors abgeschlossen, nun habe ich festgestellt das meine Getriebewelle auf der Motorseite bzw. Getriebeeingangsseite ziemlich viel Spiel hat.
Ich würde gerne neue Lager einbauen nur leider kenn ich die genaue Bezeichnung nicht.
Ich möchte nicht unbedingt bei Mercedes kaufen.
Gibt es einen Online Shop welches diese Lager anbietet?
Bei z.B. Kfz-Teile24 oder Ebay war einfach nichts zu finden..... Hau mich, ich bin der Frühling
Müsste ja das selbe wie beim Strich 8 sein ( w114 w115).
Auf meinem Getriebe steht die Nummer 115 261 6 19
Danke für eure Hilfe, vielleicht hat ja einer nen Link für mich oder kann mir anderweitig helfen.
Mfg Basti Winke Winke
3,2musso
BeitragVerfasst am: 16.09.2012 14:44:25    Titel:
die lager im getriebe kosten zwischen 30 und 50 euro bei mercedes.... da gibt es kein grund das wo anders zu kaufen...das spiel ist aber an der eingangswelle normal... da das wiederlager der welle ja in der kurbelwelle ist.. oder im zms je nach baujahr... dann hat das im eingebauten zustand auch kein spiel.... die ausgangswelle sollte sich nicht mm weise bewegen lassen...
Guenex
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 16.09.2012 19:06:18    Titel:
Ich würde das Spiel auf 1 mm schätzen.
Ich dachte mir so wenn die Welle so viel Spiel hat wird es irgendwann das Öl rausdrücken.
Mfg
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 16.09.2012 21:24:07    Titel:
Das Spiel ist mit ca.1mm auf die Länge der Welle gesehen o.k.Sieh hinter der Wungscheibe nach,da ist ein Führungslager,ein Ring und eine Abdeckung.Vom lagen stehen rostet das Lager auch mal ein.
Guenex
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 21:51:38    Titel:
Ok danke für die schnelle Hilfe, da werde ich es so lassen.
Wisst ihr zufällig noch welches ÖL das Schaltgetriebe und Verteilergetriebe bekommt?
Das werde ich gleich neu machen wenn ich so schön ran komme.
Ist das die richtige Mercedes Freigabe? Getriebeöle (SAE 80, 80W-85W, Spezifikation 235.5)
Bekommen die das selbe ÖL?
Danke.
Mfg
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 22:40:20    Titel:
Ins Schaltgetriebe kommt ATF-Öl,ins Verteilergetriebe Getriebeöl.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 07:23:29    Titel:
Schaltgetriebe 711.1/2... Öl nach Spezifikation 236.2
Schaltgetriebe 717.4.... Öl nach Spezifikation 236.2, 236.6, 235.10
Schönen Gruß
René
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 12:22:18    Titel:
Man unterscheidet auch Getriebeöle GL 4 und GL5, die alten Schaltgetriebe bekommen allerdings kein ATF.
Es gibt mittlerweile auch GL4/5 Öle, Das GL 5 ist Hypoid Öl, also für differentiale, das Öl hat nichts im Schaltgetiebe zu suchen weil dann die Messingteile in Lösung gehen.....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 19:05:31    Titel:
Die alten Schaltgetriebe bekommen auf jeden Fall ATF! Bei LM gibt es einen Ölwegweiser, da stehen alle Öle mit Füllmengen.
3,2musso
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 20:28:04    Titel:
in das getriebe gehört natürlich 236.2 atf
100497102 Angriffe abgewehrt
