Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4878 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.09.2012 15:36:03 Titel: Neue Webasto Airtop 3500 24V Standheizung |
Hallo, biete eine 3500er Webasto 24V. Die Heizung ist Komplett mit allem was dazugehört!
Die Heizung kann auch in 12v Fahrzeugen eingebaut werden, benötigt wir nur ein DC/DC Wandle der 12V -) 24V macht Kostenpunkt ca. 130,- siehe hier: http:/marine.dometicgroup.com/de/66. rtOrigID=11968.
Preisvorstellung: 700,- | |
Verfasst am: 17.09.2012 18:02:50 Titel: |
Wenn du sie nächstes Jahr noch haben solltest, schreib mich an.
Die kommt für mich etwas zu früh, da der LKW noch nicht da ist und der Koffer noch gebaut werden muss. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.09.2012 20:56:30 Titel: |
| Kaufen und in den Keller legen ist doch klar, habe ich auch gemacht und jetzt brauche ich die nicht mehr ;-) | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 17.09.2012 21:50:03 Titel: |
Verfasst am: 17.09.2012 22:09:53 Titel: |
| Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | | Wenns nur ne Wasserheizung wäre... |
Der Einsatzzweck bzw. -sinn ist halt ein völlig anderer...
Für ein Wohn-/Expeditions-/Reisemobil brauchts eine Luftheizung - für "kein Bock auf Eiskratzen" reicht Wasser. Hol Dir nen Thermo Top V Zuheizer, gibts für wenig € bei Ebay. Das Steuergerät kann man zur Standheizung umflashen, dann läuft die auch ohne CAN. | |
Verfasst am: 18.09.2012 05:50:54 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Mercedes City Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Toyota J15 " 3. normal" 4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 18.09.2012 07:55:44 Titel: |
| War die nicht schon letztes Jahr angeboten ? | |
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 18.09.2012 07:58:59 Titel: |
| Sir Landy hat folgendes geschrieben: | | Hol Dir nen Thermo Top V Zuheizer, gibts für wenig € bei Ebay. Das Steuergerät kann man zur Standheizung umflashen, dann läuft die auch ohne CAN. |
Was ist der Unterschied zwischen Zuheizer und Standheizung?
(und rein aus Neugier - was braucht man, um den Steuergerät umzuflashen?) | |
Verfasst am: 18.09.2012 09:13:36 Titel: |
| imdek hat folgendes geschrieben: | | Was ist der Unterschied zwischen Zuheizer und Standheizung? |
Moderne TDI-Motoren produzieren so wenig Abwärme, dass das Kühlwasser im Betrieb nur pullerwarm wird. Dafür gibt es den sog. Zuheizer; prinzipiell eine Standheizung, die während des Motorlaufes mitläuft und das Wasser auf 90°C bringt.
Eine Standheizung hingegen läuft auch wenn der Wagen steht, steuert das Innenraumgebläse an, und taut so die Scheiben ab und sorgt für Behaglichkeit.
| imdek hat folgendes geschrieben: | | (und rein aus Neugier - was braucht man, um den Steuergerät umzuflashen?) |
Offiziell den von Webasto angebotenen "Aufrüstsatz", bestehend aus einer Fernbedienung und einem USB-Dongle. Damit kann dann genau 1 Heizung freigeschaltet werden, anschließend kannst das Dongle wegwerfen. Kostet rund 400€...
Inoffiziell geht es mit ein bißchen technischem Equipment; indem man ein bereits freigeschaltetes Steuergerät "kopiert" und den Datensatz auf ein gesperrtes Stg. überträgt...
Insofern interessant, als das die Zuheizer bei Ebay kaum über 100€ weggehen. | |
Verfasst am: 18.09.2012 09:31:16 Titel: |
Wow, ich wusste nicht, das die so effizient sind!
Na ja, "offiziele wege" finde ich immer zu langweilig
Danke für die Erklärung , ich werde mal weitergooglen, denn "mehr Wissen schadet nie" | |
Verfasst am: 18.09.2012 09:48:37 Titel: |
Preissenkung für Forummitglieder auf sagenhafte 650,-Euronen
Das Ding mus weg.... | |
Verfasst am: 19.09.2012 09:13:15 Titel: |
| hmmmmm Letzter Preis 600,- | |
Verfasst am: 22.09.2012 10:09:03 Titel: |
