Anti Rutsch beplankung für holz
zum mim auto drauf fahren wenns nass und eisig ist
sebbo
...und hat diesen Thread vor 4984 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 16:06:59    Titel: Anti Rutsch beplankung für holz
da wir in ne andere halle umziehen, die aber keine einfahrt sondern ne lkw laderampe hat müssen wir ne rampe bauen.
für umsonst bekommen wir 2x 6meter 22er bretter mit 6 cm stärke, die sollen auf er hälfte der rampe noch ne stütze bekommen. das sollte für unsere samurais und normale pkw ausreichen
doch wie kommt man da ohne schwung im winter oder auf bei regen die rampe sicher hoch?
was könnte man da günstigst auf die bretter nageln oder ähnlich um auch mit nem 2wd sicher hochfahren zu können?
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 16:13:59    Titel:
Holz anrauen, Epoxy aufleimen, Sand aufstreuen und aushärten lassen. Das sollte eine extrem gripreiche Oberfläche erzeugen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 16:17:26    Titel:
Ob das Epoxy nicht rissig wird wenn das Holz arbeitet oder sich leicht biegt?
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 16:35:27    Titel:
Das Richtige vorausgesetzt, ist es angenehm flexibel. Muss nicht Epoxy sein - War nur ein beispiel für nen klebenden Binder.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 16:51:30    Titel:
sowas hier? http://www.ebay.de/itm/Remmers-Epoxy-St-100-3Kg-3-Gebinde-a-1Kg-/280963163596?pt=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item416ab5a5cc
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 16:54:38    Titel:
Ja. Aber Nicolas hat schon recht. Wenn die Bretter zu sehr arbeiten, dann eher etwas flexibleres. Aber normalerweise wollt ihr die Rampen auch auch stabil, da sollte es gehen. Bei 2K brauchts nen Härter dazu und das Holz muss / sollte vorbereitet werden. Offenporiger Anschliff - also schön rau. Dann Sand drauf, ebenfalls schön grober Sand.
Ist nur eine Idee - Bitte beachten.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 17:28:24    Titel:
werden wir in die überlegungen mit einbeziehen.
was gibts für vorschläge mit was draufnageln oder so? sowas in der art wie hasenstallgitter nur dicker und schön scharf
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 17:39:29    Titel: Re: Anti Rutsch beplankung für holz
Wie es mit Grip geht wurde ja schon beschrieben.....aber ihr seit doch sicher alles Winden-Fetischisten ??
Also Winde ??? Kurz einhängen....langsam hoch...... JA !!! ICH HABE FEUER GEMACHT.
Also auf der Brust trommeln nicht vergessen...... Supi Supi Supi
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 17:44:24    Titel:
ich hab nedmal ne Winde an meinem hobel...
selbst wenn dann hat man nach dem 10. mal wohl auch keinen bock mehr das ding zu aktivieren.
und was wenn man im winder wegen defekter Winde mal rein will? bzw in der halle kein platz mehr ist um mit dem 4x4 reinzufahren um dann nen pkw reinzuschleifen.
tolle idee aber leider keine dauerlösung
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 17:59:49    Titel:
Umlenkrolle in die Halle gemacht dann geht's auch von außen.
Oder nur nen Seil und an der AHK von aussen hochziehen.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 18:06:54    Titel:
weiteres kriterium: es muss möglich sein ohne 2te person/2tes auto die rampe hochzufahren :)
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 18:12:54    Titel:
In 10cm abständen kleine leisten aufbringen, da sollte der reifen dann dran greifen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 18:14:25    Titel:
Gabs nicht irgendwo so ganz billige 6 Meter Bundeswehr Sandbleche?
Hatte das hier im forum mal gelesen letztes Frühjahr.
Die kann man dich bestimmt auch als Oberteil einer Rampe umfunktionieren.
Oder ne billige gebrauchte 220V Winde in die Werkstatt bauen zum hochziehen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 20:33:05    Titel:
Nagel nen groben Maschendraht drauf, oder Streckmetall.
Gibt's beides im Baumarkt, das Streckmetall z.B. als Putzträger.
Gruß ........................
Henning
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 20:37:35    Titel:
putzträger? sowas wie man im haus an ecken mit einputzt? joar des is glaub ich ganz brauchbar. morgen ma zum baustoffhandel fahrn und bissl befingern das zeug
100516170982 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
