 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4982 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.09.2012 19:15:10 Titel: Factor 55 Alukauschen "Pro Link" und "Pro Lin |
Ab sofort haben wir die Pro Link und Pro Link Loaded Kauschen für Seilwinden ab Lager verfügbar.
Pro Link: EUR 125,-
Pro Link Loaded: EUR 149,-
Aufpreis für Edelstahlschäkel 16mm: EUR 10,-
Der Versand für die ersten insgesamt 10 Bestellungen entfällt innerhalb Deutschlands. Bestellungen bitte an
| Zitat: | Sie haben die zu dünnen Original-Stromkabel ihrer gegen stärkere getauscht, sie haben das rostige Rollenseilfenster durch ein leichtes Kunststoffseilfenster ersetzt - und natürlich haben Sie das gefährlich verschlissene Stahlseil der gegen ein modernes Kunstfaserseil getauscht. Die Original-Relais der mußten ihren kompakten, wasserdichten Pendants weichen und selbst die Umlenkrolle ist gewichtsoptimiert, leichtgängig und modern - aber sie verwenden immer noch ihren alten Windenhaken?
Eigentlich ist der Windenhaken für den Einsatz mit Ketten entwickelt worden - daher stellt die Nutzung mit Stahl- oder Kunststoffseilen immer einen Kompromiss dar. Kunststoffseile werden am rauhen, verkratzten Metall beschädigt, der Haken kann aus Seilschlaufen, Baumankergurten oder Bergegurten rutschen - und wenn eine SIcherungslasche da ist, artet ihre Handhabung - gerade unter der oftmals angespannten Atmopshäre einer Bergung - oftmals in nerviges Gefummel aus. Mit den Aluminium-Kauschen Pro Link und Pro Link Loaded macht die Firma Factor 55 aus Boise/Idaho Schluß mit diesem Ärgernis.
Produkteigenschaften und Vorteile:
- Durch die Verwendung von geschraubten Schäkeln keine Gefahr des Herunter- oder Herausrutschens aus Gurten und Seilen
- Einfachere Handhabung gegenüber Haken mit Sicherheitslasche
- Keine Schwachstelle durch die Sicherheitslasche
- Schäkel können diebstahlsicher im Fahrzeug verstaut werden
- Klapperfrei
- Keine Beschädigung des Seils oder von Bergegurten durch Riefen im Metall
- Verminderte Verletzungsgefahr
- Komplett aus rostfreiem 6061-T6 Aluminium gefertigt, der Pin besteht aus Edelstahl, dadurch sehr hohe Bruchfestigkeit von 7260kg bei nur geringem Gewicht
- Für Kunststoff- und Stahlseile gleichermaßen geeignet
- Für klassische Rollenseilfenster ebenso geeignet wie für Kunststoffseilfenster ohne Rollen
- Einfachste Installation mittels Sprengring
- Mit Titan-Pin und Gummi-Isolator aufrüstbar
- Kein Klappern des Schäkels durch 3cm breite Aufnahme
- Und nicht zu unterschätzen: Die Factor 55 Kauschen sehen einfach cool aus! :)
Die Pro Link und Pro Link Loaded Kauschen werden ohne Schäkel geliefert, wir empfehlen die Verwendung unserer hochwertigen Edelstahlschäkel.
Die Grund-Version:
Die "Loaded"-Version unterscheidet sich von der Grundausführung durch einen Gummi-Isolator und einen Titan- statt Stahl-Pin.
Beide Versionen sind jeweils in sechs Farben verfügbar:
Anwendungsbeispiele:
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
