windenrelais klackert
WARN
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4968 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:19:46    Titel: windenrelais klackert
hey leute
ich hab ein problem mit meiner Winde , hab heute damit gearbeitet und sie funktioniert so weit ....hab nur schon beim arbeiten gemerkt das sie nicht ganz so stark ist wie sie e letzte woche noch war. beim aufspulen hab ich dann gemerkt das es aus dem relaskasten klackert ...die ganze zeit beim auf und abrollen .
is WARN und das mit den 4 Relais
bevor ich mir nen wolf suche was kann das sein ?
nach dem winchen heute hatte ich ein übles drehzahlabhängiges kreischen in den lautsprechern das ich vorher noch nie hatte ! kann das damit was zu tun haben ? das war bei der ersten fahrt danch durchgängig und danach nur noch ab und zu ganz kurz auch wenn das radio komplett aus war Hau mich, ich bin der Frühling
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:26:48    Titel:
Prüf mal ob alle elektrischen Verbindungen guten Kontakt haben. Bei mir war mal der Nato-Knochen der Plus-Leitung korrodiert mit den genau gleichen Symptomen...
www.fzt-gepraegs.de
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 21:01:13    Titel:
hab eben mal alles nachgezogen alle kontakte nachgeschaut und teils auch etwas nachgebessert aber gebracht hat es nichts.
hab auch alle Relais mal abgestöpselt und + draufgelegt und jedes einzeln für sich zieht so an wie es soll...sagt mir zumindest das die Relais an sich inornung sein müssten und die masse auch ...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 21:05:21    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
mit gleichen symptomen meinst du nur das klackern der Relais oder auch das kreischen in den lautsprechern ?????
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 21:07:28    Titel:
Guck mal ob du nirgens Kupferstecker und Aluanschlüße oder umgekehrt hast.
Sonst kann es zu einer Kontaktkorrosion kommen. Und geht auch nix mehr!
lg Mario
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 21:11:39    Titel:
Ich hatte nur das klackern...
Ich hab auch alle Relais durchgemessen und alles, hat alles super funktioniert. Wenn dann allerdings die Winde anläuft und irre viel Strom zieht hat sich der Widerstand schlagartig erhöht und die Spannung ist zusammengebrochen was dann widerrum zum klackern geführt hat...
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 06:45:55    Titel:
Deshalb die Spannung am Relais messen und dich dann in Richtung Schalter vorarbeiten.
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 07:53:07    Titel:
Das wird nur mit Last aussagekräftig sein, wahrscheinlich sind da irgendwelche Übergangswiderstände drin. Messen wenn die Symptome auftreten, sonst findest Du wahrscheinlich nix.
Kann vom innen gebrochenen Batteriepol über schlechte Kontakte alles sein. Starten tut er?
Übgangswiderstände findest Du, wenn Du "längs" die Spannung misst. Also Vom Anschluß parallel zu den Leitungen bzw. Kontakten, auch Masseseitig. Voltmeter im kleinen Messbereich, die Spannungen sind im Idealfall weit unter 12V.
Masseleitungen anschauen, auch die Verbindungen der Steuerleitungen an den Schützen. Kann auch an der Fernbedienung liegen. Auch "kassisch" die Spannung an den einzelnen Schützen messen. Ist die 12V Version, oder? Aufpassen, der Reihenschlussmotor vera.... Dich beim Messen Hauptstromseitig, Rückspannungen sind praktisch nicht zu erkennen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:54:48    Titel:
ich habe grademal alle leitungen die die Relais schalten ausgeschlossen indem ich sie abgenommen habe und stattdessen zu jedem Relais eine leitung direkt von der batterie gezogen und wenn die Winde läuft klackert es unverändert .
batteriepole sind so fest und blank wie sie nur sein können und die kabel zur Winde scheinen auch ok ..gemessen hab ich aber noch nicht .
ich werde heute abend wenn ich wieder am Jeep bin die batterien tauschen um das auszuschließen ....obwohl er bestens anspringt ...aber das kreischen in den lautsprechern muss ja auch wo her kommen wenn es auftritt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 11:06:26    Titel:
Ob die Schalt Spannung so weit sinkt dass das Relais wieder auf macht?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.09.2012 14:57:11    Titel:
das problem ist gelöst.
war mein eigener fehler.
vor ein paar wochen ist das massekabel für die Relais abgerissen weil es an einer total dummen stelle unterhalb der ramme angeschlossen war wo es jeder ast wegreißen konnte. dann hab ich es einfach an die masse im kasten angeklemmt weil ja der + für die Relais auch einfach da abgenommen wird ...aber iwie funzt das mit der masse so nicht.
hab jetzt die masse an ner besseren stelle an die ramme geschraubt und jetzt funzt es wieder Heiligenschein
100503024 Angriffe abgewehrt
