Hinterachse..
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 4938 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 26.09.2012 22:52:46    Titel: Hinterachse..
Ich habe schon seit 3 jahren ein merkwuerdiges problem mit meine Hinterachse..
Wenn ich langsam anfahre und perfekt gerade aus lenke passiet nicht ist alles normal.. aber wenn ich anfahre und die Vorderachse ist ein bisschen eingelekt (recht oder links) ist egal ruckt das auto nach rechts und nach links.. es ist ueberhaupt kein gerausch fest zustellen.. und passiert bis ca. 10km/h, schneller ist es weck... es ist eindeutich die Hinterachse..
Ich denke das es nicht normal ist da ich schon ein Patrol hatte der hatte diesen problem nicht..
Antriebwelle habe ich getauscht und wahr nicht kaputt.
Das LSD von die Hinterachse? ich binn aber schon 30.000 km gefahren ist immer gleich.. Metall im Differenzial ist auch keins..
Ein Gruss an alle aus Italien
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 05:53:58    Titel:
Bevor ich den Post fertiglas, wollte ich gleich schon auf die LSD tippen und fragen, ob so eine drin ist.
Ich glaube erstmal an die!
nandoischia
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 15:27:24    Titel:
Heute angekommen...
Naechste woche montiere ich die... und dachte ich kann gleich die hinter achse komplett tauschen.. aber ich habe eine von ein 3.3 turbo, ist die laenger uebersetzt? packt das dan der 3.3 saugdiesel mit 31 reifen noch?
Und wie kann ich bei eine ausgebaute achse kontrollier ob das LSD funktioniert?
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 15:40:52    Titel:
wie willst du nur EINE Achse tauschen? Du hast vorne auch ein Diff, das muß, wenn du mit Allrad fährst, zwingend gleich übersetzt sein...
http://www.landy-treff.de/
nandoischia
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 23:53:39    Titel:
Ops.... daran habe Ich echt nicht gedacht.... dann muss Ich halbes auto ausernander montieren
Achsen habe Ich beide Ich muesste aber alle bremsen umbauen.. (die sind alle neu an mein auto..)
Ich lasse alles wie es ist .. das problem stoere mich nicht...
291920 Angriffe abgewehrt
